查看: 1050|回复: 10
[编程申请]:寻求统计图内所有文字的个数并列表的程序
发表于 2004-3-3 20:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*a 平时因碰到不用天正门窗编号的图纸,当需要统计门窗表时无法使用天正列门窗表的命令;所以请求晓东帮助!谢谢!
发表于 2004-3-3 20:39:37 | 显示全部楼层
文字的个数?用quickselect不行吗?
发表于 2004-3-3 20:40:48 | 显示全部楼层
用本论坛上的CTT文字处理大师,先从论坛上搜索一下。
 楼主| 发表于 2004-3-3 21:56:57 | 显示全部楼层
quickselect只能选一个文字每一次啊!我希望可以一次全部列表格出来:>
to wcf:爱心币不够,不能下载啊!我晕!不过还是感谢!
发表于 2004-3-3 23:59:01 | 显示全部楼层
是不是把同样的文字的个数全部统计出来?比如 ”门“,”窗“什么的?是吗?
 楼主| 发表于 2004-3-4 15:10:07 | 显示全部楼层
是啊!象是"FM1221","c1215"之类的.甚至有可能把"上","下"这样的文字列表并标出个数,我不知道程序本身是否能区别,不能区别也没关系,顶多麻烦一点再删除而已!:)
发表于 2004-3-5 07:23:31 | 显示全部楼层
告诉我信箱,我将文字修改大师发给你,文字修改大师完全可以满足你的要求!
还有其他很多很多的功能!
 楼主| 发表于 2004-3-5 10:23:44 | 显示全部楼层
谢谢!我的信箱:  xeon_hb@sina.com
发表于 2004-3-5 18:03:55 | 显示全部楼层
楼上的,程序的安装版本已发,请为论坛都做贡献,就不会没钱下载东东了!
发表于 2004-3-5 18:06:12 | 显示全部楼层
文字修改大师的原代码能不能共享一下?:)
太感兴趣了~~
发表于 2004-3-7 19:53:47 | 显示全部楼层
coolzhb
你的文修大师好像不能对MTEXT编辑,对齐啊,还有字高修改的都不可以
GMT+8, 2026-11-6 23:01 , Processed in 0.448330 second(s), 51 queries , Gzip On.
