查看: 633|回复: 2
[求助]:为什么电脑冷启动后,就找不到鼠标与键盘
发表于 2004-3-4 11:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么电脑冷启动后,就找不到鼠标与键盘~!!!!非要拔了再插后重启之后才行~~~!!好烦啊~!why~~~~~*-*3
发表于 2004-3-4 13:39:56 | 显示全部楼层
插好了,平常注意不要碰着。不要开机时插拨,应该没事的。
发表于 2004-3-4 13:54:34 | 显示全部楼层
遇到此类问题,分折如下:
1、输入设备二空插反了,热插拨使机器重新认了硬件。
2、主板上的插空由于经常操作接触不良,可用大头针把空内的金属片向外搬动一下。
3、主板的问题。
   可以试试,逐一排除故障。不一定对,谢谢!!
GMT+8, 2026-11-6 10:16 , Processed in 0.404634 second(s), 36 queries , Gzip On.
