查看: 3425|回复: 44
[原创]:我给我哥做的一个“农村别墅”,大家看看。
发表于 2004-3-4 18:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是在原有“生产队保管室”上翻建,基础埋深较深,本着节约的原则(我哥说只有2万元),为将就原基础,开间尺寸不变:3800+4000+3800。
先看透视。
 楼主| 发表于 2004-3-4 18:43:07 | 显示全部楼层
由于没有自来水,我哥说不要卫生间,我想还是加上,也不花很多钱;客厅(堂屋)窗往两边开,中间好做香堂......还要兼顾风水。
底层平面
 楼主| 发表于 2004-3-4 18:50:27 | 显示全部楼层
四口之家,这是二层平面。
 楼主| 发表于 2004-3-4 18:54:07 | 显示全部楼层
由于要晒粮食,这是屋顶平面。
发表于 2004-3-4 18:54:40 | 显示全部楼层
只有2万元?每平方米造价是多少?
 楼主| 发表于 2004-3-4 19:04:31 | 显示全部楼层
昨晚画好后,今中午我用定额算了一算,嘛咦!近10万,我哥只用2万,虽然农村劳力便宜,材料也可省一些,不可能啊!看来明天拿回去再说,只有改了。
换个角度
发表于 2004-3-4 21:04:26 | 显示全部楼层
怕是2万连一层也不好作。就算70平米才合300一平呀。
发表于 2004-3-4 21:59:45 | 显示全部楼层
精打细算起来的话,在农村恐怕得4万左右
不瞒各位,我正在给几个乡下亲戚做住宅!
做起来真的不容易!
 楼主| 发表于 2004-3-5 12:30:35 | 显示全部楼层
真难,按我的想法,我哥在乡下在住的方面也达小康了,但这就是理想与现实的差距,在西部农村,能拿2万来建房是好的了。
万180墙、100厚现浇板、有抗震柱、铝合金窗、正面墙砖、背侧面水泥清光。算出主材消耗。
主材消耗:钢材  2.94t  425#水泥  10.8t   525#水泥  16.9t  红砖  44.6千块.
2万只够买主材(红砖自有一部分)
发表于 2004-3-5 13:21:47 | 显示全部楼层
估计七八万就可以了,再花一万做简单装修。
发表于 2004-3-5 13:26:03 | 显示全部楼层
我们这300元/平方,但2万元也太少了,怎么也得5,6万把
发表于 2004-3-5 13:38:04 | 显示全部楼层
农村建房,结构没有计算,都是按经验搞的,存在过大或过小的现象.
农民的观念也要改了.
发表于 2004-3-5 14:32:04 | 显示全部楼层
我建议把底层平面改下
餐厅变客厅、正门大厅进深往前移作为餐,后面空间可做楼梯间、厨房和杂物间
农具房可改为老人用房;结构部分采用砖混只做构造柱、混凝土用C25就行了
还有首层用铝合金不太可能建议采用木门窗
仓库需要考虑垂直运输
二层卧室不能太多需空中些作衣物和谷物的阴干处这样可减少部分造价
发表于 2004-3-5 20:52:09 | 显示全部楼层
个人认为,2层卧室太多,老人房最好改在一层。如果家里只有老人迷信的话,可以将相安一类的东西在老人房里单独做,没必要破坏起居室的完整性。屋顶晾晒做成局部3层,楼梯间可以做到2层,3层考虑从2层阳台做爬梯,减少建筑面积,降低造价。另外你好象没有考虑到疏散楼梯间门的开启方向。我是一个初学者,全是个人主观意见,不要骂我啊!
发表于 2004-3-5 21:15:27 | 显示全部楼层
我也来自农村,也为不少农村亲朋设计或参考过私房建设,个人认为农村建房既要经济实用量力而行,也要把眼光适当放的远点,讲求全寿命的经济性,因为建房对农民来说真是最大的大事。
GMT+8, 2026-11-5 02:36 , Processed in 0.533161 second(s), 61 queries , Gzip On.
