查看: 1246|回复: 12
[求助]:自振周期的取值
发表于 2004-3-5 10:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
<<高层建筑混凝土结构技术规程>>4.3.5条规定:
"结构扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比,A级高度高层建筑不应大于0.9"
请各位高手帮忙:
1.怎样判别哪一个是第一平动或第一扭转自振周期;
2.第一平动自振周期应取X向还是Y向或者是两个方向都要满足要求;
发表于 2004-3-5 15:36:04 | 显示全部楼层
1周期、地震力与振型输出文件中第一个扭转系数超过0.50的振型的周期为第一扭转自振周期;周期、地震力与振型输出文件中第一个扭转系数不超过0.50的振型的周期为第一平动自振周期;
2我的理解是至少一个方向要满足要求,实际我是控制两个都满足。
 楼主| 发表于 2004-3-5 20:02:19 | 显示全部楼层
我总觉得两个方向都要满足,因为毕竟计算用的震型是简化了的,实际上的地震波是多向的。
但规范没有明确,我也没依据。
发表于 2004-3-6 08:23:24 | 显示全部楼层
应该是扭转系数最大的那的对应的周期才是第一扭转周期
 楼主| 发表于 2004-3-6 10:03:05 | 显示全部楼层
看来这个问题大家还有分歧,要解决这个问题可能要研究一下振型了
哪位有依据来解答一下?
发表于 2004-3-7 10:00:09 | 显示全部楼层
同意三楼的说法,地震是多向的,理论上是个个方向都满足。其实实际上要求薄弱方向满足就行了!
发表于 2004-3-7 12:48:35 | 显示全部楼层
一般的房子计算下来都是第一第二周期为平动周期(看输出的结果的扭转因子),第三周期为扭转。除非建筑平面很不规整,才会出现第二周期甚至第一周期为扭转。我最近手头的两个工程都出现了第一周期为扭转,调整我一个工作日,终于调整到第三周期为扭转,但是第二周期的扭转也很大(扭转因子为0.46了)。总结一下调整的规律:1、周边的剪力墙加强,内部的剪力墙减弱;2、X,Y向剪力墙刚度调整为基本相差不多。
有时房子斜交,这个调整起来比较讨厌,我来来回回重复计算了不下10次,才有所收获!!!
发表于 2004-3-7 14:12:34 | 显示全部楼层
Re: [求助]:自振周期的取值
最初由 小涵 发布
[B]<<高层建筑混凝土结构技术规程>>4.3.5条规定:
请各位高手帮忙:
2.第一?.. [/B]
平动周期要考虑两个方向,规范上虽没有明确指出,但抗震[B]超限[/B]审查就要求XY向均满足。
发表于 2004-3-21 15:28:12 | 显示全部楼层
应该是扭转系数最大的那的对应的周期为第一扭转周期,反之为第一平动周期
发表于 2004-3-21 23:25:09 | 显示全部楼层
周边的剪力墙加强,内部的剪力墙减弱,X,Y向剪力墙刚度调整为基本差不多。
发表于 2004-3-31 22:22:01 | 显示全部楼层
两个方向都控制,这样保险些
发表于 2005-1-7 21:09:06 | 显示全部楼层
两个方向都控制,这样保险些
但是没有必要!~
发表于 2005-1-8 00:17:42 | 显示全部楼层
T1结构第一平动周期,我理解为所有平动周期中对基底剪力贡献最大的那一个周期
Tt结构第一扭转周期,我理解为所有扭转周期中对基底剪力贡献最大的那一个周期
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.471773 second(s), 56 queries , Gzip On.
