查看: 838|回复: 5
[讨论]:关于扩展数据,有一程序拱讨教!
发表于 2004-3-5 17:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想利用扩展数据对图形空间的多个多一线封闭图形排序,并让每个多仪线与一条线段建立关联,该怎么吧??
本人的部分程序:
          (regapp "extra-data")
           (setq exdata '((-3 ("extra-data" '((cons  1070                 n) (cons 1005 lp)  )    )))
                   ;;;;n--------为排序号
                       lp--------为关联线句柄
       (setq en-data (append en-data exdata)))
          (entmod en)
问::可行吗???
发表于 2004-3-5 22:59:58 | 显示全部楼层
archt-lt和abd5.0等软件中就是这样做的,但这样关联数据在copy,move之后扩展数据不改变,造成出错。这就是当时lt的墙窗拷贝后不能自动打断的原因。后来的tch等都不再用这方法了。
发表于 2004-3-7 21:27:39 | 显示全部楼层
要在前面加上(cons 1002  "{") 结尾加上(cons 1002  "}")才不会错!
 楼主| 发表于 2004-3-8 08:54:43 | 显示全部楼层
1002  群码怎么用??
发表于 2004-3-8 23:20:45 | 显示全部楼层
你看看dxf组码详解。
下面我给一条直线添加了扩展数据。看它的结构。
(-3 ("扩展数据库" (1002 . "{") (1000 . "字符串") (1002 . "}")))
我认为 1002是必须写的!
发表于 2004-3-9 09:42:43 | 显示全部楼层
擴展數據對我來說是個頭痛的問題, 我不知如何在現實中應用它呀. 所以我認為我沒有必要搞的這樣復雜. 看看大家是如何應用的.
GMT+8, 2026-11-4 08:22 , Processed in 0.501247 second(s), 42 queries , Gzip On.
