查看: 1367|回复: 5
[求助]:帮忙看看是什么问题呢?
发表于 2002-10-8 09:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
bool bLineIntersect(AcDbObjectId Line1Id,AcDbObjectId Line2Id)
        bool bIntersect=false;
        AcDbLine* pLine1;
        AcDbLine* pLine2;
    AcGePoint3dArray points;
    acdbOpenObject(pLine1, Line1Id, AcDb::kForRead);
        acdbOpenObject(pLine2, Line2Id, AcDb::kForRead);
        Acad::ErrorStatus pStatus;
    pStatus=pLine1->intersectWith(pLine2,AcDb::kOnBothOperands, points);
    if(!points.isEmpty())//(pStatus==Acad::eOk)
                bIntersect=true;
        return bIntersect;
一个用于判断两条直线是否相交的函数,怎么运行起来老是报错呢?
是什么原因,请大虾们指点一下迷津,谢谢了先
 楼主| 发表于 2002-10-8 14:37:26 | 显示全部楼层
好像就是acdbOpenObject的问题,就是传进来的LineId1参数怎么会是0呢?
我是这样调用的:bLineIntersect(mainIdArray,slaveIdArray[j])
其中mainidArray和slaveidArray都是AcDbObjectIdArray类型的。是不是mainIdArray和
slaveIdArray[j]出问题了?
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-8 14:41:35 | 显示全部楼层
最初由 zhouyf 发布
[B]好像就是acdbOpenObject的问题,就是传进来的LineId1参数怎么会是0呢?
其中mainidArray和slaveidArray都是AcDbObjectIdArray类型的。是不是main... [/B]
你到主程序里面,查看下ID数组是否正确放入ID值了。
把主程序里面的ID数组构造部分(最好完整)都贴到论坛里面吧。
 楼主| 发表于 2002-10-8 15:17:14 | 显示全部楼层
AcDbObjectIdArray mainIdArray;
        AcDbObjectIdArray slaveIdArray;
        // get the block table of current DWG graphic database
        AcDbBlockTable *pBlkTbl= new AcDbBlockTable();
        acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
                ->getSymbolTable(pBlkTbl,AcDb::kForRead);
        //get the block table record of model space
        AcDbBlockTableRecord *pBlkTblRcd= new AcDbBlockTableRecord();
        pBlkTbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlkTblRcd, AcDb::kForWrite);
        //close the block table
        pBlkTbl->close();
        //create an iterator of block table record
        AcDbBlockTableRecordIterator *pBlkTblRcdItr;
        pBlkTblRcd->newIterator(pBlkTblRcdItr);
        int number=0;
        //iterator loop for block table record
        for(pBlkTblRcdItr->start();!pBlkTblRcdItr->done();pBlkTblRcdItr->step())
                //get an entity
                AcDbEntity *pEnt;
                pBlkTblRcdItr->getEntity(pEnt, AcDb::kForWrite);
                //if the entity is AbDcline then process its startpoint and endpoint
                if(pEnt->isKindOf(AcDbLine::desc()))
                        AcDbObjectId objId;
                        AcDbLine *pLine;
                        pLine=(AcDbLine*)pEnt;
                        Adesk::UInt16 colVal;
                        colVal=pLine->colorIndex();
                        if(colVal==1)        //将红色的选为主杆
                                number++;
                //objId=appendEntityToDB_1(pLine);
                                pBlkTblRcd->appendAcDbEntity(objId, pLine);
                mainIdArray.append(objId);
                        else
                                slaveIdArray.append(objId);
                        pLine->close();
        pEnt->close();
        }//end of first for;
    acutPrintf("main=%d",mainIdArray.length());
    acutPrintf("\nslave=%d",slaveIdArray.length());
    //close the block table record
        pBlkTblRcd->close();
        //delete the pointer of the iterator
        delete pBlkTblRcdItr;
这就是我获取ID数组的过程,应该没有问题吧
因为acutPrintf("main=%d",mainIdArray.length());
都能正确的显示数组中元素的个数。
发表于 2002-10-8 16:30:55 | 显示全部楼层
最初由 zhouyf 发布
        acdbHostApplicationServic...
你检查
  1.     pBlkTblRcd->appendAcDbEntity(objId, pLine);
复制代码
的返回值了吗?
pLine已经驻留图形数据库( database-resident ), 再加肯定会出错,并不能取得ObjectId
可以直接获取已打开AcDbObject的ObjectId, 方法如下
  1. objId=pLine->ObjectId();
复制代码
帮助如下:
AcDbObjectId AcDbObject::objectId() const;
Returns the objectId of the object. If the object is not yet database-resident, then the returned objectId will be set to AcDbObjectId::kNull.
 楼主| 发表于 2002-10-8 21:02:04 | 显示全部楼层
我试了一下你所说的,结果没有问题;
非常感谢斑竹以及所有热心人
GMT+8, 2026-11-3 15:52 , Processed in 0.532316 second(s), 42 queries , Gzip On.
