查看: 1099|回复: 8
[讨论]:PKPM中如何做加腋梁?
发表于 2004-3-5 22:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
PKPM中如何做加腋梁?
发表于 2004-3-5 23:44:41 | 显示全部楼层
我也想知道。在支座附近增加节点,改变梁截面,曾经用这个办法试过,但不敢出图,因梁刚度改变较大,没有理论依据,以上就当讨论吧,哈哈。
发表于 2004-3-6 08:20:47 | 显示全部楼层
加节点是可以的,不过要布变截面梁
 楼主| 发表于 2004-3-6 12:28:01 | 显示全部楼层
因柱侧边(离柱边310mm有一集中力2400KN),我是上面两位说的这么做,不知道可以么,已经出过图了,还没施工.
发表于 2004-3-7 00:37:50 | 显示全部楼层
椐个人理解:手工复核框架梁的抗剪能满足的话,应该没问题,不过加腋部位的节点最好出个详图,需按构造坡度设置,集中力有点大,搞结构还是安全点好。
发表于 2004-3-7 10:14:06 | 显示全部楼层
我个人认为大跨度的梁应计算后在加腋加腋应该是一个保守的做法
发表于 2004-3-7 10:54:45 | 显示全部楼层
一般情况下,在支座附近存在较大集中力时,抗煎承载能力难以满足。这主要是计算模型有问题。PK是杆单元模型,未考虑构件横截面尺寸对构件应力的影响。这种模型认为受弯构件横截面剪力的作用效果是使构件水平纤维发生错动,这种假设在支座附近是不对的。
据我所知,PK可以绘制加腋梁,但是加腋部分没有参与计算。若采用增加接点的方法,则应当先用已知例题对软件进行考察之后再决定。
本人对此类问题的处理,一般不设加腋梁,而是在集中荷栽与支座之间增加设置水平钢筋,直接抵抗剪力。
发表于 2004-3-7 11:00:48 | 显示全部楼层
加腋是构造做法,pkpm计算后部分梁端承载力不满足的安构造加腋,手工制图,手工计算。
 楼主| 发表于 2004-3-7 14:52:35 | 显示全部楼层
我在PM中增加节点布置了加腋梁,然后导到SAT里计算,居然全部通过,原没加腋的梁加腋后没出现红字了,平梁绘图也能进行,只是钢筋还是用手调整了一下,不知可否?
指点指点吧!
GMT+8, 2026-11-4 18:59 , Processed in 0.620209 second(s), 48 queries , Gzip On.
