查看: 1302|回复: 2
[编程申请]:TO:晓东——如何自动生成管道系统图?
发表于 2002-10-8 15:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在理正给排水软件中看到:
当给排水系统的平面图绘制好之后,绘制对应的管道系统图时,只要把对应的平面图选中,然后用鼠标拉到一侧定个位置,就能自动绘制出系统图了。我不知道这是怎么样编程实现的。关键是两个问题:实体信息是怎么样映射的;鼠标拉动那个是怎样实现的。
麻烦晓东看看!
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-9 11:50:20 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:TO:晓东——如何自动生成管道系统图?
最初由 zj_xuefeng 发布
[B]我在理正给排水软件中看到:
当给排水系统的平面图绘制好之后,绘制对应的管道系统图时,只要把对应的平面图选中,然后用鼠标拉到一侧定个位置,就能自动绘制出系统图了。我不知道这是怎么样编程实现的。关键是两个... [/B]
你说的“实体映射”意思是什么?
鼠标拖动,理正应该是用ARX写的“拖动函数”供LISP调用,你看看晓东工具箱里面的“自由拷贝、移动”等命令,也是ARX写的“拖动函数”的效果,如果用LISP实现拖动,功能要差和速度慢。
你可以把理正电器那个命令的LISP,解除保护,看看LISP明码。
 楼主| 发表于 2002-10-14 09:16:51 | 显示全部楼层
好几天上不了网了,今天才能看到您的回帖
我原来是在A14下用工具箱的,发现不能用“自由移动、拷贝”
在2000下,我启动连接程序进去后,发现用不了工具箱 :  “_XMOVE1 Unknown command "XMOVE1".  Press F1 for help.”
于是用load application 加载应用程序,但出现问题:“; error: no function definition: XDRX_SPLPATH”  不知道该怎么解决?
顺便问一下,我能看到写“自由移动、拷贝”命令的ARX源代码吗?
谢谢晓东!!
GMT+8, 2026-11-3 04:13 , Processed in 0.523413 second(s), 36 queries , Gzip On.
