查看: 1003|回复: 4
[讨论]:主次梁是否应该分?
发表于 2004-3-6 11:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
全部按主梁输入时,按交叉梁系求解交叉点的内力。而次梁按“次梁”定义输入时。非交叉次梁荷载传导和简单次梁(一级次梁)求解是不同的。交叉次梁按交叉梁系计算。一级次梁按两端简支计算传递荷载。--摘自PMCAD的2000年4月版说明书。
摘抄某位高手的回答“在PMCAD中把次梁当主梁在建模时输入和把次梁在“次梁输入”菜单中输入这两种方式荷载导算是有所不同的,在建模时输入的梁不分主次,软件对一个楼层的所有的梁进行整体平面交叉梁分析;而在次梁输 入中由主梁划分出房间单元,在该房间中进行次梁输入。这样,软件先在房间单元内作次梁交叉梁计算,再把计算得到的力加到周围主梁上。凡是作主粱输入均可参与空间整本计算,考虑输入的粱的刚度贡 献(荷载导算中),因此对梁布置复杂的平面(无论主次梁、井字梁),建议尽可能在建模时输入,这样对导荷、整体分析、梁内力分析等都带来好处。”
简单地说,就是在PMCAD主菜单三“次梁楼板”中输入的次梁是不能进入结构整体计算的,这些次梁对结构总体刚度没有贡献,自身配筋是按照PK中的连续梁算出的。
请问各位大哥的意见呢?
发表于 2004-3-7 18:46:57 | 显示全部楼层
我也都是在前面一起输入的,我想不懂的是,既然可以在pmcad里输,而且也他们也知道在pmcad里输是考虑到整体刚度里去的,在次梁输入是不考虑整体刚度里去的,他为什么不把次梁输入这个菜单去掉呢!因为在"次梁输入"里输入的次梁明显没在pmcad里输入的好啊
发表于 2004-3-7 20:26:08 | 显示全部楼层
1楼说得对。呵呵!确实应该如此得。所以,有的时候,次梁都要做主梁输入
1
发表于 2004-3-8 08:35:49 | 显示全部楼层
那是不是在PM里就直接输次梁啊
发表于 2004-3-8 10:06:39 | 显示全部楼层
我上一个工程就是全部次梁都作主梁输入,在SATWE里改为铰接,因为在这之前发现在pk验算时,以次梁输入的集中荷载比作主梁输入的集中荷载小不少啊!当然是底框砖混.
GMT+8, 2026-11-4 18:59 , Processed in 0.520466 second(s), 40 queries , Gzip On.
