查看: 1777|回复: 13
[讨论]:保温层与防水层的关系
发表于 2004-3-6 12:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
保温层与防水层的关系:
在屋面构造中,有时候防水在保温上,有时候在保温下,那位高手
能否解释一下具体原因嘛?谢谢!
欢迎大家有问题提出来,相信这里有很多潜水高手能够帮我们解决问题^_^。[/COLOR]
发表于 2004-3-6 19:37:58 | 显示全部楼层
*-*9
因为屋面防水有倒置式防水,就是先做防水,再做保温,现在一般采用这种做法,保温材料一般用挤塑保温板.
发表于 2004-3-6 22:02:47 | 显示全部楼层
我想是不是和保温材料的选择有关,如果保温材料被水打湿后会影响保温效果。防水就要做在保温层上,反之则在下面。
发表于 2004-3-6 22:03:01 | 显示全部楼层
我想应该保温做在防水下面
原因:聚苯乙烯泡沫塑料刚放到水上,会漂于其上.但一天后会沉下去(实验简单,大家可以试一下)
       说明泡沫会缓慢吸水,含水率也非常高.如果保温做在防水上,保温层上的砂浆保护层
       一旦破坏,保温层就起不到保温作用啦
发表于 2004-3-8 14:15:59 | 显示全部楼层
保温层在防水下面,天经地义
发表于 2004-3-8 17:47:10 | 显示全部楼层
错,
保温层在防水层下面,对防水层的要求很高,很容易破坏防水层,所以,现在在推广倒置式,即防水层在保温层下边,当然,保温层必须是不吸水材料
发表于 2004-3-10 01:03:37 | 显示全部楼层
对啊,过去排水层在上面多些,现在因为对排水要求高,到职式开始流行了
发表于 2004-3-14 16:49:59 | 显示全部楼层
国家推广的是倒置式屋面,倒置式屋面以前不是很成熟,原因就向大家所讲:保温材料吸水后保温性能下降。倒置式屋面用得少还有一个原因那就是,正常屋面是从老式防水屋面延续下来,而倒置式屋面是个“新技术”推广只是时间的问题(任何新事物出现都需要时间才能被人接受)。
       现在建材的发展,新材料的应用老式保温材料已被取代,倒置式屋面的推广已不是技术问题。
       倒置式屋面与普通相比有好多优点,最重要的就是防水层的耐久性好!
发表于 2004-3-16 21:18:29 | 显示全部楼层
长只是啊
发表于 2004-3-18 23:25:43 | 显示全部楼层
谁先谁后因材料而异,原则是既要保温层起作用又保证防水层免遭破坏。
发表于 2004-5-24 11:35:20 | 显示全部楼层
呵呵,说的有道理不能一概而论,因材料的要求而有不同的施工工艺。
发表于 2004-5-27 20:49:13 | 显示全部楼层
屋顶有水池或花园的是不是倒置的,那保温材料是什么成分呢?
发表于 2004-5-28 22:09:13 | 显示全部楼层
倒置式屋面保温材料是憎水性材料!
发表于 2004-5-29 20:32:13 | 显示全部楼层
谁能分析清楚倒置型屋面的优越性到底在哪呢,还要推广?
GMT+8, 2026-11-22 11:24 , Processed in 0.414637 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
