查看: 1451|回复: 12
[求助]:在CAD中如何绘制缓和曲线
发表于 2004-3-6 21:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中如何绘制缓和曲线
发表于 2004-3-8 14:26:07 | 显示全部楼层
樓主的"在CAD中如何绘制缓和曲线"   制缓和曲线指的是什麼,不好意思還真是第一次聽到.
发表于 2004-3-9 18:00:28 | 显示全部楼层
使用pedit
先用多段线画条折线
再键入pedit,键入s(样条曲线),就可以了
发表于 2004-3-9 18:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
缓和曲线一般是通过程序绘制,本站有很多帖子里面有绘制缓和曲线的Lisp下载。就在前两天还有人上传过。
你用“缓和曲线”为关键词搜索一下就找到了。
发表于 2004-3-10 15:09:10 | 显示全部楼层
缓和曲线是不是就是样条曲线阿,用SPLINE不就可以直接画出来吗,请斑竹赐教
发表于 2004-3-10 15:35:20 | 显示全部楼层
  缓和曲线是公路平面线形的一种。是在直线与圆曲线、圆曲线与圆曲线之间设置的曲率连续变化的曲线。缓和曲线一般为回旋曲线,其公式如下:
发表于 2004-3-10 15:44:58 | 显示全部楼层
先画出大致的pline,然后pe,点中后f,注意调好角度。
发表于 2004-3-10 19:34:03 | 显示全部楼层
借助电子表格强大计算功能,先在EXCEL中计算好各点坐标,作成“X,Y”形式,选择复制,在CAD中PL命令下PASTE。
发表于 2004-11-14 10:56:26 | 显示全部楼层
缓和曲线不是样条线也不是拟和线
发表于 2004-11-15 11:39:02 | 显示全部楼层
请问斑竹:缓和曲线,样条曲线,拟合曲线,
这三个到底有什么区别呢?
发表于 2006-3-18 04:00:41 | 显示全部楼层
我是做铁路施工的.在铁路中缓和曲线常用
发表于 2006-3-18 16:53:06 | 显示全部楼层
8楼的肯定不行,精确度难以满足要求。。。
缓和曲线的特点是某一微段的长度与其曲率半径的乘积是一常数的曲线。。。描述不是很精确,不过就这个意思。。呵呵~~
发表于 2006-3-20 12:38:54 | 显示全部楼层
缓和曲线为曲率连续变化的曲线,任何点其曲率*长度=一个常数,公式表示就是::R*L=A平方。
一般用非常多的非常短的直线段连接成多义线以模拟和绘制缓和曲线。用这个方法,其长度可以精确模拟,但曲率及方向没法模拟出来。标准CAD里面没有缓和曲线这个东西的,其绘制难处是曲线的曲率连续变化。
不过,北京的一家公司出的路线大师里面自己开发出缓和曲线实体,可以完美绘制缓和曲线,但可编辑性极差,好像不能延伸、剪断、偏移等,而且不能离开路线大师这个软件,拷贝到别的机器里面好像有问题啊。
GMT+8, 2026-8-29 19:20 , Processed in 0.526830 second(s), 59 queries , Gzip On.
