查看: 966|回复: 7
[求助]:一个小问题
发表于 2004-3-6 23:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天作的一个小勘察,0-3米是粉质粘土,3~6米有一层淤泥质砂土.再往下是强风化混合岩.粉质粘土fak=140kPa.淤泥质砂土fak=100kPa.混合岩fak>350kPa,现在问题是这样的,在现地表以上要填6米的分层碾压的碎石土,上面有一个小二层幼儿园,请问用什么方法处理为好.用桩的话要11米以上的桩,太不经济了啊.
发表于 2004-3-7 13:12:12 | 显示全部楼层
我认为在这样的地基上分层碾压填土6米后建两层的房子是不需要作特殊处理的,地基承载可取原第一层的140kpa。
 楼主| 发表于 2004-3-7 17:29:09 | 显示全部楼层
但上层有300mm左右的耕土啊,耕土上有农民扣的塑料薄膜和一些植物杆等别的,我作勘察的时候甲方已经要分层碾压了回填了,但分层厚度无人控制,压实度也无人管啊,最重要的是第一层的耕土没怎么处理啊,我怕的是如果那层东西腐烂后能不能对沉降有影响啊.
发表于 2004-3-8 22:02:24 | 显示全部楼层
两层的小房子干脆放在粉质粘土上算了,先计算一下需要多大的承载力,把基础做宽点,估计没问题。
要验算一下软弱下卧层。
发表于 2004-3-10 21:18:55 | 显示全部楼层
若无法知道填土的密实度,或很怀疑,干脆采用桩基础,基础做下去。有时甲方是瞎搞。
发表于 2004-3-14 14:09:36 | 显示全部楼层
把耕植土去除,然后用级配碎石分层碾压(平碾6T)4遍,厚度在1200mm左右就够了。
不过我不懂为何要垫6m,垫这么高干什么?
架空不行?
发表于 2004-3-14 14:48:02 | 显示全部楼层
如果是框架结构则只重新处理上面的2~3米填土即可.控制各基底的附加压力接近可控制沉降差.就不至于对结构主体造成安全隐患.这样比较经济.但需提醒甲方注意,总的沉降可能造成首层建筑地面开裂.
发表于 2004-3-14 16:25:13 | 显示全部楼层
最初由 ryb01 发布
[B]若无法知道填土的密实度,或很怀疑,干脆采用桩基础,基础做下去。有时甲方是瞎搞。 [/B]
两层的小房子做桩基础?我看你是在瞎搞吧?
你知道每米桩的造价吗?
GMT+8, 2026-11-3 20:07 , Processed in 0.900630 second(s), 45 queries , Gzip On.
