查看: 3907|回复: 16
[讨论]:《材料与构造历年试题解析》存疑题目讨论
发表于 2007-4-20 00:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
《材料与构造历年试题解析》一书的出版对我们的复习大有助益,
感谢作者为此付出的大量辛苦工作!
勘误贴见:http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=621182&perpage=15&display=&pagenumber=1
考试临近,在已有勘误的基础上,
朋友们又陆续提出了一些疑问,特建立此贴以为汇总,
希望大家积极提出疑问,积极参与讨论,并请指明依据出处。
祝大家复习顺利,考试通过!
1、P61-15 以下哪种塑料具有防X 射线功能?
(A)聚苯乙烯塑料 (B)聚丙烯塑料
(C)硬聚氯乙烯塑料 (D)低压聚乙烯塑料
此题试题解析选A。应是C,硬聚氯乙烯,见材料手册P372。
2、P62-20 环氧树脂胶粘剂的下列特性,何者是不正确的?
(A)耐热、电绝缘 (B)耐化学腐蚀
(C)能粘结金属和非金属 (D)能粘结塑料
3、P63-22 制作有机类的人造大理石,其所用的胶粘剂一般为以下哪种树脂?
(A)环氧树脂 (B)酚醛树脂
(C)环氧呋喃树脂 (D)不饱和聚酯树脂
原答案D正确。见材料手册P289。
4、P60-9 城市要美化、绿化、亮化,其交通信号灯的滤色镜用聚苯乙烯制成而正确的颜色应该是下列哪一组?
(A)橙、蓝、白 (B)红、黄、紫 (C)红、蓝、白 (D)黄、绿、红
5、P49-18 下列哪些情况是冷轧扭钢筋的合理应用范围?
I.各种现浇钢筋混凝土楼板 II.各种预应力多孔板
III.梁 IV.带振动荷载的房屋
(A)I、II (B)III、IV (C)I、IV (D)I、III
选D
6、P198-17从散热效率来看,下列暖气罩设计最为合理的是。(图见书上)
7、P180-10 门窗洞口与门窗实际尺寸之间的预留缝隙大小主要取决于:
(A)门窗本身幅面大小 (B)外墙抹灰或贴面材料种类
(C)有无假框 (D)门框种类:木门窗﹑钢门窗或铝合金门窗
选B.。见资料集9的P78右下部说明三。
8、P137-18 某小型汽车库地面采用120mm 厚混凝土垫层兼面层,其最小强度等级,下列哪项是正确的?
(A)不低于C10 (B)不低于C15 (C)不低于C20 (D)不低于C25
9、P143-39 下列部位的楼地面构造设计,哪一条是不恰当的?
(A)经常有水浸湿的楼面,应采用防水卷材或防水涂料设置隔离层
(B)位于过街楼上的房间的楼板直接暴露于室外空气,当房间有采暖要求时,改善热工环境的
措施为增加散热器数量
(C)严寒地区当外墙四周无采暖或通风管沟时,在外墙内侧0.5~1.0m 范围内应设保温措施
(D)有空气洁净度要求(100 级﹑1000 级﹑10000 级)的房间地面下宜留变形缝,地面应平整耐磨﹑易清洗,地面下应设防潮层
此题选B(D印错了,应为不宜,分析详见2楼)。
10、粘土空心砖能承重吗?
P36-8砌体材料中的粘土空心砖与普通粘土砖相比所具备的特点,下列哪条是错误的?[2003-018]
(A)少耗粘土、节省耕地
(B)缩短烧焙时间、节约燃料
(C)减轻自重、改善隔热吸声性能
(D)不能用来砌筑5 层、6 层建筑物的承重墙
P106-1下列何种墙体不能做为承重墙?[2005-069]
(A)灰砂砖墙 (B)粉煤灰砖墙 (C)粘土空心砖墙 (D)粉煤灰中型砌块墙
发表于 2007-4-20 10:14:13 | 显示全部楼层
04.23新编辑.排在前面的章节有新内容
我从构造部分开始.
第一章 地基与基础
P95 第2题
   说明部分解释不充分.
P95 第4题
   选择A是错的,砖脚部分的宽高比不符合1:1.5的要求,说明中解释根据不足("选项C,D中无垫层"这一条解释和题意欠符).我选B为正解
P97 第8题
   根据规范<地下工程防水技术规范>GB50108-2001的条文说明4.4.1条,水泥渗透结晶型涂料属于刚性防水材料,此题选D
P97 第9题
   根据规范<地下工程防水技术规范>GB50108-2001的1.0.3条以及条文说明,按我理解,此题选D
P98 第12题
此题存疑,详见下面几楼的讨论.
第二章  墙与隔墙
P106   第1题
   粉煤灰中型砌块用于承重墙,依据在哪里?
P107  第6题,
    选项C有问题,     根据如下:1 材料层次的布置应尽量在蒸汽渗透的通路上做到“进难出易”。2 为了消除或减弱围护内部的冷凝现象,可在保温层蒸汽流入的一侧设置隔汽层(如沥青或隔汽涂料等)。3 隔汽层应布置在蒸汽流入的一侧,所以对采暖房屋应布置在保温房内侧,对于冷库建筑应布置在隔热层外侧。
P115  第41题
   隔墙的技术要求中,防空气渗透,根据在哪里?倒是保温要求要强调,局部采暖的房间要考虑.
P125  第87题
   从热工学角度分析,选项A和B究竟有什么差别?很困惑!
P126  第91题
   也根据上面第6题的解释,本题的题干里IV项就是不对的,而III项是对的,所以我选B
P127   第96题
   聚苯颗粒保温砂浆的导热系数,据查为不大于0.06W/(m.k)根据为规范<外墙外保温工程技术规程>JGJ144-2004   J408-2005,表4.0.11
第三章  楼地层
首先,关于道路的构造,依据的规范是哪些?请增补.
P136 第15题
   根据规范(书上说明已列出),选D才有道理
P137 第16题
   根据<地面设计规范>,选A.书上选B和作者自己的说明都对不上.
P137  第18题
   说明所用规范不确切,应该用<地面设计规范>,查附录.
P139 第28题
   选项D应为"水泥石屑地面面层的水泥与石屑的体积比宜为1:2"
P140 第31题
   选项B为何不对?说明解释不清楚.
P142 第36题
  选项D,先钉踢脚板,再打磨和刷漆,是符合规范的吗?
    选项C,不铺设防潮层就一定不对吗?
P143  第39题
   选项B有明显的做法上的不当.
     选项D我怀疑原考题打印错误,"房间地面下宜留变形缝"应为"房间地面不宜留变形缝".如果题目没打印错而且正解是D,那么这题出的太没水平了.
P143  第42题
   做法IV刷素水泥浆,怎么就能说是错误呢?依据规范错误在哪里?
P144 第43题
   我选选项A起不到防潮的作用(我没找的支持我的根据或不支持我的根据),选项B倒是能起到防结露的效果,根据在规范上.作者给的说明和给的答案对不上号,而且说明采用的理由没明确的根据.
P144  第46题
   作者给出的说明,不足够说明问题.是否可以再补充"面砖单块面积比锦砖大,铺贴地面接缝少,易于清洁"?
第五章  屋顶
P155   第3题
  说明里第四行,"矿棉吸声板",要去掉.
P157  第10题
   说明里加个解释----"涂料防水只可作为组合防水里的一层",就更好了,我在这里犯过糊涂.
P159  第20题
   根据<屋面工程技术规范>GB50345-2004,第5.3.1条的条文说明,应该选延伸率大的卷材,以硫化橡胶类最好,次题D为正解.
P160  第26题
   根据规范,保温层上设卷材,应该在保温层上做找平层.这题出的有漏洞.
P171   第71题
   应该注意,新版规范对于油毡瓦的适用范围有变化.
P174   第84题
   作者给的说明不好.是否可以这样---"水泥砂浆不可做在水泥石膏砂浆上,而乳液涂料的基层以水泥砂浆为好"
P175   第88题
   次题的关键在"一类建筑"上!所以"木龙骨"是不能用的,此题应该选A.
P178   第98题
   水泥石棉板中的石棉含可吸入的细纤维,对人体有害,此题选C防潮石膏板
P178    第100题
   次题题意不明啊,不知道要考什么?作者给你说明也不明了.
P178   第101题
   如第98题的解释,正解为B,此题在论坛里关于2005年真题讨论的长贴里有,那里的答案和作者的相同,都是选的"矿棉吸声板".可是此题并没考防火,作为低耐火等级的建筑,如三级,就可以使用"矿棉吸声板".
发表于 2007-4-21 22:25:25 | 显示全部楼层
楼主真是个有心人,看你发过的帖子就知道你多认真。
向你学习!!
发表于 2007-4-21 22:31:21 | 显示全部楼层
先顶一下,那书里是有好多疑问,还有模拟题里到底有多少是06的题?
发表于 2007-4-24 09:40:16 | 显示全部楼层
这本书整体来说不错,就是太毛糙了点,里面的错误太多,经常不能自圆其说,答非所问。其中的答案大家是应该讨论一下了,不能全信。
发表于 2007-4-24 18:56:48 | 显示全部楼层
P98 第12题
我翻看了原题,怀疑当初考题出错了,题干里"不能"应做"能".
这样一来才有正确答案A,因为其它答案B,C,D都不可以单独使用遇水膨胀止水条.
这题看规范第五章的图,没错选c
P106 第1题
粉煤灰中型砌块用于承重墙,依据在哪里?
P107 第6题,
P115 第41题
P125 第87题
P134 第2题
说明不完整
这些题均没有问题
 楼主| 发表于 2007-4-24 19:33:57 | 显示全部楼层
《屋面工程技术规范》
5.3.1 由于各种卷材的耐热度和柔性指标相差甚大,耐热度低的卷材在气温高的南方和坡度大的屋面上使用,就会发生流淌,而柔性差的卷材在北方低温地区使用就会变硬变脆。同时也要考虑使用条件,如倒置式屋面卷材埋在保温层下面,对耐热度和柔性的要求就不那么高,而在高温车间则要选择耐热度高的卷材。
由于地基变形较大,或大跨度和装配式结构,或温差大的地区和有振动影响的车间,都会对屋面产生较大的变形和拉裂,因此必须选择延伸率大的卷材。
2楼分析得有道理,硫化橡胶的扯断伸长率最大,哪位朋友还有依据提供一下。
发表于 2007-4-25 08:39:06 | 显示全部楼层
最初由 zdh4867229 发布
[B]P98 第12题
这题看规范第五章的图,没错选c
P106 第1题
粉煤灰中型砌块... [/B]
P98 第12题   我还有点疑问,
对于后浇带,所采用的后浇补偿收缩混凝土,算是必须采用的一个措施吧?
P106 第1题
请给依据
P107 第6题,
我提的依据大家怎么看?选项C的做法对吗?
P115 第41题
请给依据
P125 第87题
请给依据
发表于 2007-4-27 21:49:25 | 显示全部楼层
P26  T26   根据说明,答案是否应该是C?
 楼主| 发表于 2007-4-28 08:50:31 | 显示全部楼层
P26 T26应选C,水灰比不得大于0.55。
要注意新版规范有所修改,相关知识点如下:
《地下工程防水技术规范》GB 50108-2001
4.1.14 防水混凝土的配合比,应符合下列规定:
1 水泥用量不得少于320kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280kg/m3;
2 砂率宜为35%~40%,泵送时可增至45%;
3 灰砂比宜为1:1.5~1:2.5;
4 水灰比不得大于0.55;
5 普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm。防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120±20mm,入泵前坍落
度每小时损失值不应大于30mm,坍落度总损失值不应大于 60mm;
6 掺加引气剂或引气型减水剂时,混凝土含气量应控制在3%~5%;
7 防水混凝土采用预拌混凝土时,缓凝时间宜为6—8h。
发表于 2007-4-28 09:12:17 | 显示全部楼层
P98 第12题。答案应该为C。《地下工程防水技术规范》GB50108-2001图5.1.6-1、5.1.6-2、 5.1.6-3为变形缝防水构造,采用中埋式止水带与其他防水措施复合使用。图4.1.21-1所示为遇水膨胀止水条单独使用在施工缝的防水构造中;图5.2.2-3所示为遇水膨胀止水条单独使用在后浇带防水构造中;图5.3.3-2所示为预埋固定式穿墙管防水构造,采用遇水膨胀橡胶圈。
发表于 2007-4-29 15:21:16 | 显示全部楼层
p41 t28  汉白玉是大理石的一种,见编委会教材p80, 所以我认为选c
发表于 2007-4-30 00:34:06 | 显示全部楼层
花岗岩的强度较高,耐磨性和耐久性也好,大理石用于室外容易受腐蚀,且耐磨性也不佳。
发表于 2007-4-30 11:53:06 | 显示全部楼层
最初由 ccst 发布
[B]p41 t28  汉白玉是大理石的一种,见编委会教材p80, 所以我认为选c [/B]
我同意,记忆中那里用的材料是白色的.只是还要证实一下.
发表于 2007-5-3 20:51:48 | 显示全部楼层
To 慢慢成长:
接受以上1(P61-15)、3(P49-18)、9(P143-39)的更正。
粘土空心砖不能承重,但多孔砖能承重。这也是P36-8选D的原因。粉煤灰中型砌块用于承重,可参考《中型砌块建筑设计与施工规程》JGJ 5-80
GMT+8, 2026-11-22 08:29 , Processed in 0.584394 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
