查看: 1298|回复: 7
[LISP程序]:圆弧的起点终点问题
发表于 2004-3-7 10:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun arce (en / cear)
  (if (= (enty en) "ARC")
    (setq cear (cdr (assoc 10 (entget en))))
;;;圆弧的半径
(defun arra (en / raar)
    (setq raar (cadr (assoc 40 (entget en))))
;;;圆弧的起点和终点坐标
(defun arst (en / c star)
    (setq c (cdr (assoc 10 (entget en))))
    (setq star (polar c (cadr (assoc 50 (entget en))) (arra en)))
(defun ared (en / c edar)
    (setq edar (polar c (cadr (assoc 51 (entget en))) (arra en)))
运行结果圆弧的起点和终点坐标却都是圆心坐标,为什么?急等!
发表于 2004-3-7 12:00:37 | 显示全部楼层
实体数据的表是点对表,用
(cdr (assoc XXXX)),不用cadr
 楼主| 发表于 2004-3-7 15:02:47 | 显示全部楼层
改过后调试,调用的是arst函数,结果还是圆心坐标,太郁闷了,请大家帮忙看看!
发表于 2004-3-7 16:35:32 | 显示全部楼层
试试这个:
(defun c:test ()
  (setq en (car (entsel)))
  (setq pc (cdr (assoc 10 (entget en))))
  (setq r  (cdr (assoc 40 (entget en))))
  (setq as (cdr (assoc 50 (entget en))))
  (setq ae (cdr (assoc 51 (entget en))))
  (setq ps (polar pc as r))
  (setq pe (polar pc ae r))
发表于 2004-3-7 18:24:16 | 显示全部楼层
[php]
;取得圆弧(起点 终点)列表;
(defun c:test ()
(setq obj (vlax-ename->vla-object (car(entsel "\n选择圆弧:"))))
(list (vlax-get obj 'startpoint) (vlax-get obj 'endpoint))
[/php]
发表于 2004-3-7 19:07:34 | 显示全部楼层
适用于各种有限长曲线(包括arc):
[php]
(defun c:test (/ objx)
  (setq objx (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\n选择线条:"))))
  (list (vlax-curve-getEndPoint objx)(vlax-curve-getStartPoint objx))
);end
[/php]
发表于 2004-3-12 11:29:26 | 显示全部楼层
来个总结吧!
附件适用于有限长曲线。
命令:TEST
已领礼包: 6530个
发表于 2004-3-14 10:13:35 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:圆弧的起点终点问题
最初由 redapple 发布
[B](defun arce (en / cear)
;;;圆弧的半径
    (setq raar (cadr (assoc... [/B]
enty是什么函数?在那儿定义了?
if函数并行的分支应该使用函数progn,对应setq类型的分支语句可以连写为“(setq c 123 b (+ c 12)...)”的形式
GMT+8, 2026-11-4 07:24 , Processed in 0.658183 second(s), 47 queries , Gzip On.
