查看: 896|回复: 7
[求助] [求助]:如何解决数字偏移问题?
发表于 2004-3-7 11:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两位数字修改为一位数字,位置偏移,如图,如何解决?
发表于 2004-3-7 12:05:23 | 显示全部楼层
文字写入的时候对齐方式设为“middle”。
发表于 2004-3-7 12:26:28 | 显示全部楼层
对齐方式设为正中
发表于 2004-3-7 18:18:21 | 显示全部楼层
或者是fit
发表于 2004-3-7 18:44:34 | 显示全部楼层
用块及属性定义,属性文字为居中模式,这样做比较规范,修改调整方便!
 楼主| 发表于 2004-4-17 21:10:31 | 显示全部楼层
原来数字的对齐方式为“fit”,如果齐方式该为“middle”或对齐方式设为正中 。 数字会偏移,我是改为"left"的。
发表于 2004-4-17 21:38:35 | 显示全部楼层
几种建筑软件的轴号做法,都是用fit方式。
 楼主| 发表于 2004-4-19 00:20:19 | 显示全部楼层
但是,fit方式的数字如24改为5,5的宽度将很宽,与24一样。
GMT+8, 2026-11-4 21:41 , Processed in 0.471867 second(s), 47 queries , Gzip On.
