查看: 6495|回复: 18
[日积月累]:标注箭头变圆点程序
发表于 2004-3-7 13:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注箭头变圆点程序
在网上找了很久也没有找到满意的,就自己写了一个。
可以指定将哪一侧箭头变为圆点,也可以两侧同时变。
有还原功能。
对自定义箭头没问题,但对系统默认箭头不知何故只有一部分能改,请高手指点。
发表于 2004-3-7 14:56:53 | 显示全部楼层
看看这个程序:
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  (setq n 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (vla-put-arrowhead1type obj 3)
    (vla-put-arrowhead2type obj 3)
    (setq n (1+ n))
发表于 2004-3-7 15:24:55 | 显示全部楼层
不能用还有脸要钱!
 楼主| 发表于 2004-3-7 17:44:11 | 显示全部楼层
请问 chenjb990611  楼主,你试用了没有,
如果没有请你注意一下自己的言词!
有什么意见或建议可以提,但请不要采用这种方式。
 楼主| 发表于 2004-3-8 18:49:49 | 显示全部楼层
参考 lsjjm 长老的程序对源程序进行了修改。
优化了程序运行方式。
发表于 2004-3-9 09:17:40 | 显示全部楼层
好程序, 正是我的所需.
发表于 2004-3-14 12:52:14 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2004-3-15 15:12:26 | 显示全部楼层
好程序, 正是我的所需.
发表于 2004-3-17 11:13:40 | 显示全部楼层
程序不错,好用,谢谢!
发表于 2004-3-18 21:56:55 | 显示全部楼层
天正3的箭头怎么改不了?优化的方案不能加载是什么问题?
发表于 2006-5-29 15:43:51 | 显示全部楼层
跟在属性里改有什么区别?
发表于 2006-6-6 19:16:22 | 显示全部楼层
我下载试试了一下,为何用不起来呢?
我是把程序改成bd.lsp,但是在天正3.0加载以后我敲命令bd没有反应?这是何故?请楼主帮帮忙!
已领礼包: 2026个
发表于 2008-8-11 09:47:36 | 显示全部楼层
今天才发现这个不错的程序(4楼的),谢谢yunlong3000 的奉献!推荐使用,把它顶起来。
发表于 2008-8-12 09:17:44 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]看看这个程序:
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq n 0)
    (vla... [/B]
我觉得这个程序如果用对话框的形式来解决就会更完美一些了,因为尺寸都是有第一条直线和第二界线的,有的尺寸需要只把第一个界线改为圆点,有的只需要只把第二个界线改为圆点,有的需要两个都为原点,
发表于 2008-9-8 10:22:05 | 显示全部楼层
程序我的也是 加载不了啊
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.544145 second(s), 61 queries , Gzip On.
