查看: 2605|回复: 2
[讨论]:如何用lisp获取AutoCAD在注册表中的键名
发表于 2002-10-9 01:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照资料介绍,AutoCAD很多数据储存在注册表中
类似:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R14.0\ACAD-nnnnnnn:nnnnnnnn
这样的键名下,问题是,如何获得当前系统中这个
不确定的nnnnnnn:nnnnnnnn?
ARX中好像有个acrxProductKey,在lisp应该如何作呢?
已领礼包: 593个
发表于 2002-10-9 01:40:07 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:如何用lisp获取AutoCAD在注册表中的键名
最初由 Qlin 发布
[B]按照资料介绍,AutoCAD很多数据储存在注册表中
A... [/B]
工具箱中几个命令都用了注册表的读取、写入函数,你可好好看看XDSoft.mnl。
以下是联机帮助中的说明:
  1. [color=red](vl-registry-write [/color]
  2. 在 Windows 注册表中创建主键
  3. (vl-registry-write reg-key [val-name val-data])
  4. 参数
  5. reg-key
  6. 字符串,指定 Windows 注册表主键。
  7. 注意 不能将 vl-registry-write 用于 HKEY_USERS 或 KEY_LOCAL_MACHINE。
  8. val-name
  9. 字符串,包含注册表条目的值。
  10. val-data
  11. 字符串,包含注册表数据。
  12. 如果未指定 val-name 或其值为 nil,则写入该主键的缺省值。如果指定了 val-name 且未指定 val-data,则存储空字符串。
  13. 返回值
  14. 如果成功则 vl-registry-write 返回 val-data,否则返回 nil。
  15. 样例
  16. _$ (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Test" "" "test data")
  17. "test data"
  18. _$  (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Test")
  19. "test data"
  20. [color=red]vl-registry-delete[/color]
  21. 从 Winows 注册表中删除指定的主键或值
  22. (vl-registry-delete reg-key [val-name])
  23. 参数
  24. reg-key
  25. 字符串,指定 Windows 注册表主键。
  26. val-name
  27. 字符串,包含 reg-key 条目的值。
  28. 如果给出了 val-name 且其值不为 nil,则将从注册表清除指定值。如果没有 val-name 或该值为 nil,函数将删除指定主键及其所有的值。
  29. 返回值
  30. 如果成功则返回 T,否则返回 nil。
  31. 样例
  32. _$ (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Test" "" "test data")
  33. "test data"
  34. _$ (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Test")
  35. "test data"
  36. _$ (vl-registry-delete "HKEY_CURRENT_USER\\Test")
  37. T
  38. 注意 该函数不能删除包含子树的主键。要删除子树,必须使用 vl-registry-descendents 枚举并删除所有的子键。
  39. [color=red]vl-registry-descendents[/color]
  40. 返回指定注册表键的子键或值名称的列表
  41. (vl-registry-descendents reg-key [val-names])
  42. 参数
  43. reg-key
  44. 字符串,指定 Windows 主键。
  45. val-names
  46. 字符串,包含 reg-key 条目的值。
  47. 如果指定 val-names 且其值不为 nil,则将列出注册表中的指定值名。如果未指定 val-name 或其值为 nil,则函数显示 reg-key 的所有子键。
  48. 返回值
  49. 如果成功则返回字符串表,否则返回 nil。
  50. 样例
  51. $ (vl-registry-descendents "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE")
  52. ("Description"  "Program Groups" "ORACLE" "ODBC" "Netscape" "Microsoft")
  53. [color=red]vlax-product-key[/color]
  54. 返回 AutoCAD 的 Window 注册表路径
  55. AutoCAD 注册表路径可以用于注册应用程序,以用于按需加载。
  56. (vlax-product-key)
  57. 返回值
  58. 包含AutoCAD 注册表路径的字符串。
  59. 样例
  60. _$ (vlax-product-key)
  61. "Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R15.0\\ACAD-1:409"
 楼主| 发表于 2002-10-9 01:51:24 | 显示全部楼层
谢谢了,以前一直用autolisp的函数,
我该好好学学VL开头的新函数了。
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.577778 second(s), 36 queries , Gzip On.
