查看: 2011|回复: 6
[编程申请]:请看有没有好办法解决
发表于 2002-1-30 13:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
从测量对考来图形文件(线条),在平面上看没有问题,在立面看,有许多线不在同一平面上,如果要把用MOVE命令一一的移动同一平面,那不要移到什么时候。请教,有没有一个命令同时把许多的线同一平面上。X,Y轴不动,Z轴同一移到0平面上
发表于 2002-1-30 16:53:43 | 显示全部楼层
EXPRESSTOOLS19上有FLATERN
用附程序也可以
已领礼包: 24个
发表于 2002-1-30 16:58:45 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:请看有没有好办法解决
最初由 cah 发布
[B]从测量对考来图形文件(线条),在平面上看没有问题,在立面看,有许多线不在同一平面上,如果要把用MOVE命令一一的移动同一平面,那不要移到什么时候。请教,有没有一个命令同时把许多的线同一平面上。X,Y轴不动,... [/B]
这个问题好多人提过,已经有了很多这样的程序了,秋枫那个不错,你找找看:9 :9
已领礼包: 145个
发表于 2002-1-30 17:07:20 | 显示全部楼层
最初由 cah 发布
老论坛上写过很多,新论坛也有,去“程序库”论坛,找“晓东写的程序”,到里面找吧:)
 楼主| 发表于 2002-1-30 18:11:47 | 显示全部楼层
谢谢各位,我已经搞定了
已领礼包: 145个
发表于 2002-1-30 18:20:06 | 显示全部楼层
最初由 cah 发布
[B]谢谢各位,我已经搞定了 [/B]
怎么搞定的,给大家介绍下吧,CAH
发表于 2002-1-30 23:19:40 | 显示全部楼层
当然是用我提供的程序
GMT+8, 2026-11-3 02:13 , Processed in 0.509605 second(s), 45 queries , Gzip On.
