查看: 771|回复: 2
[求助]:请帮帮忙解决点小问题
发表于 2004-3-7 22:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么可以判断出什么实体可以用getSplitCurves打断,什么不可以被打断
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-7 23:48:04 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请帮帮忙解决点小问题
最初由 Gxiaofeng 发布
[B]怎么可以判断出什么实体可以用getSplitCurves打断,什么不可以被打断 [/B]
从AcDbCurve派生的所有“曲线”实体,都可以用getSplitCurves打断。
因为getSplitCurves是AcDbCurve曲线对象基类下面的方法,所以所有从AcDbCurve派生的对象,都可以使用。比如:AcDbLine,AcDbCircle,AcDbArc,AcDbEllipse,AcDbSpline等等。
 楼主| 发表于 2004-3-9 16:32:10 | 显示全部楼层
那是不是要先判断一下是不是这些实体或直接建立这些实体的选择集?
   还有我在用getSplitCurves打断PL线的样条曲线时会出错严重错误,不知道怎么解决,请指点指点.
                      谢谢!!
GMT+8, 2026-11-5 08:56 , Processed in 0.396261 second(s), 36 queries , Gzip On.
