查看: 1604|回复: 16
[求助]:关于AUTOCAD R14为什么不能在WINDOWS XP系统里安装?
发表于 2004-3-7 23:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-7 23:41:24 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于AUTOCAD R14为什么不能在WINDOWS XP系统里安装?
最初由 reyin1 发布
[B]AUTOCAD R14为什么不能在WINDOWS XP系统里安装? [/B]
你不能安装,有什么现象?有什么提示?
发表于 2004-3-8 00:04:46 | 显示全部楼层
我每次都是装R14!!!都没问题~~你的XP是什么版本!!
 楼主| 发表于 2004-3-8 00:12:04 | 显示全部楼层
我用的是专业版,他显视是安装出错!在另一部机子上就没有反应!!
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-8 00:21:44 | 显示全部楼层
Re: ……
最初由 reyin1 发布
[B]我用的是专业版,他显视是安装出错!在另一部机子上就没有反应!! [/B]
就再也没有什么“提示的文字”告诉你了吗? 如果在拷贝文件的时候,那也许是你的光驱挑盘,总之,你多写文字把现象说清楚,这样方便大家帮你。
如果能够截取图片,截个图贴到论坛来吧。
发表于 2004-3-8 11:24:15 | 显示全部楼层
最初由 reyin1 发布
正常情况下是不会出现这种情况的。
还有,你很幸福哦——老大亲自给你解答问题,赶快把你的问题介绍清楚吧。
发表于 2004-3-9 20:10:16 | 显示全部楼层
R14不能在XP中的其它用户里使用安装,不知有何方法解决?
发表于 2004-3-9 22:10:57 | 显示全部楼层
最初由 oywb 发布
[B]R14不能在XP中的其它用户里使用安装,不知有何方法解决? [/B]
把其他帐户也设置成计算机管理员就可以安装了。或者在管理员帐户里安装在其他帐户里使用。
发表于 2004-3-10 09:30:25 | 显示全部楼层
最初由 oywb 发布
在“其它用户”里能不能运行纯AutoCAD?
发表于 2004-3-10 10:07:08 | 显示全部楼层
纯R14 与R2002 不同,纯R14可以在“受限用户”下运行,但会提示一个警告:没有权限编辑注册表,但R2002 就根本不能运行,提示两个警告:1.没有正确安装吧 2.....
对于R14 可以采用如下方法试一下:
  在管理员权限下导出指定的注册表的内容,然后在其它用户状态下导入就可以使用了。
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\AUTODESK\AUTOCAD\R14.0\<font color = red>XXXXX</font>\
<font color = red>XXXX</font>:视各个版本不同
发表于 2004-3-10 10:23:19 | 显示全部楼层
R14有时候在XP下确实有发生不能安装的情况,好象其对NT内核的支持不是很好
发表于 2004-3-10 10:25:22 | 显示全部楼层
可以以管理员身份赋予用户读写注册表指定部份的权限。
命令:regedt32 (注意:不是regedit)
发表于 2004-3-10 10:27:08 | 显示全部楼层
选中指定的键,比如 HKLM\Software\Autodesk\.... (我机器上没有装autocad, 所以截图上不能表示),赋予需要的操作权
发表于 2004-3-10 10:33:08 | 显示全部楼层
可以的
没有问题
发表于 2004-3-10 11:51:27 | 显示全部楼层
估计你的xp有问题!
GMT+8, 2026-11-5 10:12 , Processed in 0.453318 second(s), 61 queries , Gzip On.
