查看: 1000|回复: 5
[求助] [求助]:请教各位前辈~~~~(要用到AUTOLISP)
发表于 2004-3-8 14:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到了一个CAD二次开发的问题,就是要求首先用LISP编程,在一个圆内画一个正N(N=3.4.5.....)边形,求出与圆交点的坐标,然后用LISP编一个对话框,要求最后在对话框中输入点的坐标就可以化出图形.请教各位前辈~~~,谢谢了
发表于 2004-3-8 17:07:15 | 显示全部楼层
问题有点逻辑不清:既然“求出与圆交点的坐标“, 为什么还要“在对话框中输入点的坐标“?
到底什么是已知条件? 什么是你要求的结果?
 楼主| 发表于 2004-3-9 11:23:35 | 显示全部楼层
问题是这样的,可能就是作一个充分必要的证明吧,把它看作2道题目吧.                                             1.开始求出交点坐标,        2再编写一个对话框,输入这些交点的坐标,看是否能作出同样的正多边形(其实这个题目的主要要求是编写一个对话框)        谢谢2楼楼主的帮忙~~~~~
发表于 2004-3-10 01:12:40 | 显示全部楼层
只要交点坐标正确,那么画出来的图形肯定是一样的,除非打开捕捉。
在实际应用中象这种坐标应该由程序自己去计算,而不是人工输入,一是效率不高,二是容易出错。
就象这样的对话框:
 楼主| 发表于 2004-3-10 23:56:37 | 显示全部楼层
请问4楼楼主能不能告诉我关于这个对话框的LISP程序啊~~~~~~
谢谢了,
发表于 2004-3-11 00:26:21 | 显示全部楼层
不好意思啊,我仅仅是用ODCL画了一个对话框,没有编程序。不过应该不复杂的。
GMT+8, 2026-11-5 12:50 , Processed in 0.451569 second(s), 43 queries , Gzip On.
