查看: 1130|回复: 14
[求助]:有关CAD2004在XP下的使用情况
发表于 2004-3-8 14:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在XP下装了CAD2004后的启动很慢很慢,我想知道是什么原因,同时我还装了CAD2002,有没有人能告诉我。
发表于 2004-3-8 14:59:59 | 显示全部楼层
XP和2004都是比较消耗系统资源的东东,如果你的电脑比较老就不要用这样用。
我的启动比较快(WinXP+CAD2004)。
发表于 2004-3-8 15:00:24 | 显示全部楼层
是电脑启动慢还是cad2004启动慢?
 楼主| 发表于 2004-3-17 16:52:17 | 显示全部楼层
我的机子是c4 2.0的,DELL的品牌机,不过这批机子的启动都 不太快,也不知道是不是机子的问题。我已经使用最精简的方式运行了,还是不行,主要是CAD的启动慢,2002稍稍好一点。我家里的机子也是C4就快多了而且2004同2002可以共存。我的系统也是XP下的
发表于 2004-3-17 16:57:22 | 显示全部楼层
我也搞不清楚呵,我用的是讯驰芯片1.4的,内存512DDR,在XP上跑CAD2002非常好用,能换机子就把机子换掉算了,做图嘛机机当然要好点了
发表于 2004-3-17 17:03:52 | 显示全部楼层
cad2004与xp合用,建议最好采用(cpu)2。0以上的计算机,否则在调用大的地形图等文件时非常慢
发表于 2004-3-17 19:53:18 | 显示全部楼层
XP吃内存太厉害了
发表于 2004-3-22 16:27:31 | 显示全部楼层
是你的第系统有点问题,重新安装你的系统,我也遇到这样的事。不公平现在速度还可以。
发表于 2004-3-22 17:04:37 | 显示全部楼层
赛扬的机子使用cad速度肯定不行,尤其是winxp下打开多个cad文件,而且和硬盘、显卡、内存都有关系。市面上的低端品牌机(尤其是采用s赛扬系列cpu)的硬盘、显卡、内存都不会好到哪去的,只看cpu的主频不行。cad用户最好用P4的,那怕主频低点也比高频的C4好,绝对经验之谈.
发表于 2004-3-22 19:25:45 | 显示全部楼层
在XP下,打开CAD2004总比打开CAD2002要慢一些,那怕是P4的机子也是这样。这是俺的体会。
原来号称2004的文件更小,运行速度更快,用后就会知道,不过如此而已。
发表于 2004-3-22 20:20:26 | 显示全部楼层
我的也是 XP 2004 还可以 只是用不起天正~
 楼主| 发表于 2004-3-23 22:43:02 | 显示全部楼层
我现在改用win2000了,现在CAD2004的启动速度虽然还是不太快(可能于我加载的东西多也有一定关系)可比以前理想多了。可能同我的网络也有一定的关系,现在我的网线也重新换了一根,上网也快多了。不过我觉得还是不要用XP的好,占用系统资源太多了。其实有些硬件的驱动我们可以自己到网上找到的,也不一定要XP自带。
发表于 2004-3-24 00:26:34 | 显示全部楼层
我不知道你是不是明白操作系统的性能,win2000非常的慢,如果你我电脑不是太好用还行,用2000就要用两倍的时间,如果你能用一个WIN98做底会好点,我的电脑就是这样搞的你可以把98安装在D盘,装双系统我感觉比单系统能快点,每个人的感觉都是不一样,反正我每次给别人做系统都是这样做,好处就是能快点。
发表于 2006-3-1 17:59:36 | 显示全部楼层
我觉得WIN2000用CAD2004更好用,也可能是个人习惯问题
发表于 2006-3-2 08:53:49 | 显示全部楼层
04还好,06启动就真的是巨慢了
我的p4 2.0机子
GMT+8, 2026-8-29 23:00 , Processed in 0.882550 second(s), 59 queries , Gzip On.
