查看: 1838|回复: 3
[求助] [求助]:怎样把r14的lsp程序用于cad2004上?
发表于 2009-6-23 16:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个r14 下用的lsp程序,在cad2004上不能用。
程序源码是:
(load "dfh")
(load "lfhdraw")
(load "lfhdraw1")
(load "lfhdraw2")
(load "lfhdraw3")
(load "lfhdraw4")
(load "lfhmain")
(load "textfh")
(load "pmfh")
(load "Qmfh")
(load "smfh")
(load "MyHelp")
(initget (+ 1 2 4))
(setq scale (getreal "\n输入比例尺(500/2000):"))
(setq as (strcat "1:" (rtos scale 2 2)))
(setq scl (/ scale 1000.0))
(setvar "ltscale" scl)
(setvar "plinegen" 1)
(setvar "modemacro" as)
(princ "\n   E_Map自动化符号化程序-武汉市勘测院测量一室 99.8")
;(princ "\n          帮助请输入MYHELP")
(princ)
dfh等都有相应的lsp程序,这个在r14下在工具栏上加载就可以用了
但在cad2004上用同样的方法不行,直接在应用程序里加载又没有执行命令,请问有什么办法?谢谢!
发表于 2009-6-24 21:51:08 | 显示全部楼层
可能是路径问题,R14的程序是可以在2004下直接用的
发表于 2009-7-4 18:45:38 | 显示全部楼层
应该是搜索路径问题
发表于 2009-7-4 23:47:44 | 显示全部楼层
路径问题不说,早期的lisp是可以用t作为变量名,后来禁止了。这也是老lisp程序一个常见错误点
GMT+8, 2026-11-22 07:52 , Processed in 0.305188 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
