查看: 2437|回复: 24
[求助]:为什么在天正5.5中打印,墙线看不见
发表于 2004-3-8 17:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在天正5.5中打印,墙线看不见
发表于 2004-3-8 19:48:17 | 显示全部楼层
您的笔设置的不对
发表于 2004-3-9 11:47:19 | 显示全部楼层
什么笔啊,斑竹能说详细点吗?
发表于 2004-3-9 18:33:57 | 显示全部楼层
笔设置的不对
发表于 2004-3-9 19:07:56 | 显示全部楼层
设置的不对 ,具体不好说阿
发表于 2004-3-9 19:26:22 | 显示全部楼层
在天正中墙线的层是默认的,它的颜色是250,将其改为7色就行了
发表于 2004-3-11 00:28:24 | 显示全部楼层
颜色有问题,可能是255的了,也就是白的。楼主改一下图层颜色吧
发表于 2004-3-11 17:35:19 | 显示全部楼层
可以通过启用粗线打开,这样打出来的图就比较明显了!
发表于 2004-3-12 13:52:19 | 显示全部楼层
分解模型
发表于 2004-3-12 17:47:44 | 显示全部楼层
天正5。0的墙线好像是8色的线,如果要打成黑色粗线,把8改成7色,7是黑色,再设一下你想要打印的线的大小
发表于 2004-3-18 21:05:07 | 显示全部楼层
打印时将打印样式表确定为“monochomectb”就行了。
发表于 2004-3-20 11:45:21 | 显示全部楼层
应该是层的默认颜色部题。将墙层颜色由255色改为标准色中的7色就应该可以了。
发表于 2004-3-20 12:01:03 | 显示全部楼层
打印设置的线条改成7号的白色就好了。
发表于 2004-3-23 09:21:38 | 显示全部楼层
是啊
颜色太浅了
发表于 2004-4-14 08:28:37 | 显示全部楼层
那为什么我把CAD2000的另存为R14的之后,用R14打开,墙线也显示不出来,也是这个原因吗?
GMT+8, 2026-11-6 06:08 , Processed in 0.586290 second(s), 59 queries , Gzip On.
