查看: 1115|回复: 2
[建议]:Photoshop的辅助线和标尺的技巧
发表于 2004-3-8 21:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.拖动辅助线时按住Alt键可以在水平辅助线和垂直辅助线之间切换。按住Alt键点击一条已经存在的垂直辅助线可以把它转为水平辅助线,反之亦然。注意:辅助线是通过从标尺中拖出而建立的,所以要确保标尺是打开的[Ctrl+R] ( View ? Show Rulers )。 2.拖动辅助线时按住Shift键将强制其对齐到标尺上的刻度。 3.双击辅助线可以打开辅助线&风格参数设置对话框[Ctrl+K, Ctrl+6] ( File ? Preferences ? Guides & Grid... )。 4.双击标尺[Ctrl+R]可以打开单位&标尺参数设置对话框[Ctrl+K, Ctrl+5] ( File ? Preferences ? Units & Rulers... )。 提示:也可以在信息面板上的选项菜单中选择标尺度量单位。 5.标尺的坐标原点可以设置在画布的任何地方,只要从标尺的左上角开始拖动即可应用新的坐标原点;双击左上角可以还原坐标原点到默认点。 6.利用路径工具创建曲线和斜线的辅助线也不失为一个好办法。只要用钢笔工具描绘路径即可在绘制上或上色时作为辅助线( 路径始终保持可视 )。 提示:使用隐藏路径命令[Ctrl+Shift+H] ( View ? Hide Path )切换路径显示与否。 7.辅助线不仅会吸附在当前层或选区的边缘( 上下左右 ),而且会也以( 当前层或选区的 )水平或垂直中心对齐。反过来也一样:同样选区和层也会吸附到已经存在的辅助线上( 边缘和中心 )。 注意:辅助线不会吸附到背景层上。而且要实现上述功能先要打开“贴紧辅助线” [Ctrl+Shift+ ; ] ( View ? Snap To Guides )选项。 提示:要找到画面的中心可以新建并[Ctrl+Shift+N] ( Layer ? New Layer... ) 并填充 [Shift+Backspace] ( Edit ? Fill... )一个层然后把辅助线吸附到垂直中心和水平中心上
发表于 2004-3-14 21:10:38 | 显示全部楼层
多谢楼主,我回去试试.
发表于 2004-3-14 22:34:22 | 显示全部楼层
不错的技巧,谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 06:00 , Processed in 0.908424 second(s), 36 queries , Gzip On.
