查看: 740|回复: 5
[求助]:角柱是L形(交角不是直角,是135度)在PKPM怎么输入计算?
发表于 2004-3-9 08:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个八角形的体育馆,八个角柱是L形(交角不是直角,是135度)。这种柱子在PKPM怎么输入计算?
发表于 2004-3-9 11:29:49 | 显示全部楼层
PKPM里有异形柱的定义,但我以前用时会出错,结果非常不合理,如果可以简化成规则柱输入,那最好,只是在画施工图时再按实际尺寸定位
发表于 2004-3-9 14:24:06 | 显示全部楼层
按圆形柱输入怎么样呢?出图时再按你的柱子尺寸
发表于 2004-3-9 20:24:52 | 显示全部楼层
折算为等刚度柱,取出内力后手算配筋。
发表于 2004-3-9 20:26:38 | 显示全部楼层
按规则柱输入,惯性矩相同,
发表于 2004-3-10 08:09:44 | 显示全部楼层
按规则柱输入
按规则柱输入,等效代换:面积相同,形心不变,惯性矩接近更好
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.407188 second(s), 42 queries , Gzip On.
