查看: 565|回复: 7
[求助]:我的MSN不能登录!
发表于 2004-3-9 09:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道为什么,我的MSN这两天不能登录,我同事的可以,我们是局域网,按理说,他的可以,我的也应该没有问题,我想可能是程序破坏了,我将程序重新安装还是不行,问题与原来一样。请大家帮忙解决!
谢谢!
发表于 2004-3-9 10:23:56 | 显示全部楼层
有可能是你的代理问题
发表于 2004-3-9 10:26:39 | 显示全部楼层
现在的MSN比较难登陆,多登陆几次就可以了,如果还是不行,卸载重装(最好用6.1版本)看看!
 楼主| 发表于 2004-3-9 10:30:29 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]现在的MSN比较难登陆,多登陆几次就可以了,如果还是不行,卸载重装(最好用6.1版本)看看! [/B]
我的已经是6.1版本了,我的一直登录都没有问题,而且我同事的现在都没有问题!
 楼主| 发表于 2004-3-9 10:59:46 | 显示全部楼层
最初由 laixc66 发布
[B]有可能是你的代理问题 [/B]
我们(局域网范围内)的不用设置代理就可以上去的。
已领礼包: 444个
发表于 2004-3-9 13:48:53 | 显示全部楼层
有时MSN就是这样的。让人不理解。
发表于 2004-3-9 14:46:51 | 显示全部楼层
有一次我也是这样,把代理改了一下就可以了!
 楼主| 发表于 2004-3-10 09:16:27 | 显示全部楼层
就是代理的问题,那天我试了一下代理,后来我没有启用代理了,可是感觉好象还在代理,我将其在注册表里的内容删除了,重新安装,好了!
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.859097 second(s), 47 queries , Gzip On.
