查看: 3610|回复: 3
[求助]:pkpm荷载
发表于 2004-3-9 10:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
pkpm荷载运行中,出现forrtl:severe(28):close error,unit361 file unknown,是什么意思?什么原因导致不能继续运行呀
发表于 2004-3-11 01:57:43 | 显示全部楼层
检查一下*.pm和工程名.*文件是否齐全,以及大小有没有为0的。还有看看工程名里面有没有空格存在,工程名应一致。
发表于 2004-3-11 11:38:09 | 显示全部楼层
查一下荷载,有时就是这样的,我也遇到过,
有一次实在没办法,把荷载文件全部删了重新输入才行。
 楼主| 发表于 2004-3-11 11:46:26 | 显示全部楼层
把荷载都删除,那以前的工作不是白做了。我用别的同事的机器转了一下,再回来就好使了。还有就是我输入层间梁了,改动平面输入经常会导致层间梁错位,还得重新输,总之挺烦。。。。。
GMT+8, 2026-11-4 19:49 , Processed in 0.549134 second(s), 38 queries , Gzip On.
