查看: 1182|回复: 1
[求助]:如果一个实体的线型是BYLAYER,如何能得到真的名字?
已领礼包: 13个
发表于 2002-10-10 17:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何知道一个实体的线型是否是BYLAYER?如果线型是BYLAYER,如何能得到真的名字?,哪位朋友有现成的代码?急用,谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-10 17:53:47 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如果一个实体的线型是BYLAYER,如何能得到真的名字?
最初由 LoveArx 发布
[B]如何知道一个实体的线型是否是BYLAYER?如果线型是BYLAYER,如何能得到真的名字?,哪位朋友有现成的代码?急用,谢谢! [/B]
如果实体线型是BYLAYER,那么你就需要打开实体所属层的记录,得到层表记录的线型名。
只要判断实体的线型ID和数据库的BYLAYER ID相等,就能知道实体线型是否是BYLAYER。
给你贴断代码,你可以把下面代码定义一个命令,拾取实体后,如果实体线型是BYLAYER,会打印出层名和真正的线型名。
  1. [FONT=courier new]
  2. AcDbEntity *
  3. selectEntity( const char *prompt, AcDbObjectId& id, AcGePoint3d& pick,
  4. AcDb::OpenMode openMode )
  5. {
  6.    AcDbEntity *ent = NULL;
  7.    ads_name ename;
  8.    if ( RTNORM == ads_entsel(prompt, ename, (ads_real*)&pick )){
  9.         if ( Acad::eOk == acdbGetObjectId( id, ename )){
  10.             if ( Acad::eOk == acdbOpenAcDbEntity( ent, id, openMode ))
  11.                 return ent;
  12.         }
  13.    }
  14.    return ent;
  15. }
  16. // This is command 'GETLT'
  17. void asdktestergetlt()
  18. {
  19.         AcDbObjectId objId;
  20.         AcGePoint3d pick;
  21.         AcDbEntity *pEnt = selectEntity( "\nSelect entity: ", objId, pick,
  22. AcDb::kForRead );
  23.         if ( NULL == pEnt )
  24.                 return;
  25.         if ( pEnt->linetypeId() == pEnt->database()->byLayerLinetype() )
  26.         {
  27.                 AcDbObject *pObj;
  28.                 if ( Acad::eOk == acdbOpenAcDbObject( pObj, pEnt->layerId(),
  29. AcDb::kForRead ))
  30.                 {
  31.                         AcDbLayerTableRecord *pLayer =
  32. AcDbLayerTableRecord::cast( pObj );
  33.                         if ( NULL != pLayer )
  34.                         {
  35.                                 AcDbObject *pObj2;
  36.                                 if ( Acad::eOk == acdbOpenAcDbObject( pObj2,
  37. pLayer->linetypeObjectId(), AcDb::kForRead ))
  38.                                 {
  39.                                         AcDbLinetypeTableRecord *pLinetype =
  40. AcDbLinetypeTableRecord::cast( pObj2 );
  41.                                         if ( NULL != pLinetype )
  42.                                         {
  43.                                                 char *layerName, *linetypeName;
  44.                                                 pLayer->getName( layerName );
  45.                                                 pLinetype->getName( linetypeName
  46. );
  47.                                                 acutPrintf( "\nEntity lives on
  48. layer %s which uses linetype %s.", layerName, linetypeName );
  49.                                                 delete [] layerName;
  50.                                                 delete [] linetypeName;
  51.                                         }
  52.                                         pObj2->close();
  53.                                 }
  54.                         }
  55.                         pObj->close();
  56.                 }
  57.         }
  58.         pEnt->close();
  59. }
  60. [/FONT]
复制代码
GMT+8, 2026-11-3 03:18 , Processed in 0.558591 second(s), 33 queries , Gzip On.
