楼主: 点点
[求助]:一级注册结构工程师基础考试
发表于 2002-12-13 10:52:29 | 显示全部楼层
你是不是用天正画的
我上次一个天正画的图也出现同样的问题
所以我现在再也不用天正了
而且现在天正的图用别的软件还大不开那
我看天正是自毁前程阿
发表于 2002-12-13 11:48:02 | 显示全部楼层
楼上不要胡说了,通常出现这种问题通常有三种原因:
    1。第一是字体问题,使用了大字体经常会使绘图仪超载打不出来的,经常遇到这个问题是在文字比较多的设计说明(刚做设计的时候我也不明白,经常用仿宋体做说明,打印时经常丢失数据,而且操作极慢,后来换成HZTXT这类字体即没有遇见这种问题)
    2。是你们文件的问题容量的问题,一般的绘图仪只有四兆内存,如何打45兆的图纸我也没辙,图纸要尽量清除无用的层、块、重线和信息。(qt5918你45兆的图所有的图元和块都是有用的话,我。。我。。我。。死给你看),可以使用绘图仪本身的内存优化程序进行设置,调用电脑的内存做缓存,但是也不可能无限制的增加图元信息。 zyh202 你也不要怪天正,天正工具的“清理图层“和“清理重线”(或者cad的purge命令)使用后会,清楚无用的层和块,以及重线,大幅度减少图纸的容量的,试一下。
   3.当然也可以从绘图仪本身挖掘潜力,以hp220为例绘图仪本身的内存是486的老式EDO内存,你可以找惠普 金牌服务帮你升级内存(收费也是~~~金~~牌~~~的),但是自己找486的EDO内存也可以的,但是要试得合适的才行,上次记得使用了好像是东芝的486的内存升级到8兆吧,不过这是多年前的事了。
   胡说八道几句,试用请三思而后行,弄坏绘图仪我可不管
发表于 2002-12-13 16:21:18 | 显示全部楼层
应该是绘图仪内存少的原因,按HP用户手册:粗线、折线和填充多会占用较多内存,打纯45M图肯定要升级绘图仪内存,XFZ说的对,可试用品牌72线内存,专用内存如HP430型32M要1000元左右。
发表于 2002-12-13 18:17:00 | 显示全部楼层
去惠普金牌服务搞东西当然要钱的,就象一个hp220的开关,带一个电容,坏了口口声声说要从西班牙寄过来要花千吧元,其实懂维修用三块钱的开关就能解决问题了
GMT+8, 2026-11-22 10:27 , Processed in 0.338010 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
