查看: 1132|回复: 7
[求助]:挡土墙抗滑问题
发表于 2004-3-9 22:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做一个7.6米高的重力式挡土墙,地基承载力180MPA,已经达到17.了,在不能增加自重的情况下,采用怎么样的方法能达到足抗 滑的要求,抗滑系数我算出是0.9<1.3怎么办?
我在底部 加两个钢筋砼齿形可以吗
发表于 2004-3-10 00:13:03 | 显示全部楼层
挡土墙基底设一定倾角效果会不错。
发表于 2004-3-10 00:57:52 | 显示全部楼层
设倾角,如果还不够就设墙趾。
发表于 2004-3-10 01:29:59 | 显示全部楼层
对啊,给挡土墙设一个角度,会起到不错的效果
发表于 2004-3-11 02:02:31 | 显示全部楼层
基底设一定角度(注意规范有角度限制),设墙趾,加凸榫都可以增加抗滑
发表于 2004-3-11 23:35:44 | 显示全部楼层
有2种方法,抗滑就是计算底部的摩擦力是否满足要求。
1,基底设定一定的角度。充分利用基底的反力,注意规范的要求 。
2,增加基础的面积,如加墙趾。
 楼主| 发表于 2004-3-21 14:26:02 | 显示全部楼层
谢谢各位,因为设了一个角度搞滑也达不到要求,所以我后来设了两个墙趾,钢筋砼的
发表于 2004-3-22 20:13:21 | 显示全部楼层
可以做卸荷台,减小主动土压力。
GMT+8, 2026-11-5 13:52 , Processed in 0.491868 second(s), 46 queries , Gzip On.
