查看: 1127|回复: 14
[寻找]:玻璃钢管在工程中的应用???
发表于 2004-3-9 23:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位仁兄,在工程中是否用过玻璃钢管?效果如何???
发表于 2004-3-10 09:04:56 | 显示全部楼层
能说具体一点吗?用在什么地方?什么部位?
发表于 2004-3-10 09:28:53 | 显示全部楼层
代替压力钢管,用于小型水电站,听说单位价格比较低。可降低单位瓦造价.
发表于 2004-3-10 09:59:30 | 显示全部楼层
也有用在供水工程中的,比压力钢管便宜,隧洞,明管,玻璃钢管都有得一比。
发表于 2004-3-10 10:03:30 | 显示全部楼层
也有用在供水工程中的,比压力钢管便宜,隧洞,明管,都没有那种好
发表于 2004-3-10 13:15:44 | 显示全部楼层
电站里还是不要去用了,因为玻璃钢管外围填土的时候,万一局部的石块都会造成应力集中,成为隐患,我认为供水管还是可以用的,特别是安装方便,可以抢时间
 楼主| 发表于 2004-3-17 00:06:44 | 显示全部楼层
玻璃钢管代替压力钢管用于小于225米水头的小型电站工程(推销商介绍),其在运输、安装等方面比压力钢管方便,材料稍贵一些,总造价与压力钢管有得比。目前,玻璃钢管用于供水工程较多,用于电站工程,没有听说,哪位用过,能否谈谈感受?
发表于 2004-3-17 16:16:17 | 显示全部楼层
电站最好不要用,供水工程最好也是小型工程使用还可以,他的安装简单些,造价也低。但如果是大型供水工程最好使用PCCP管,安全系数大些。
发表于 2004-3-17 16:32:46 | 显示全部楼层
电站上可以用吗?怀疑~~~
发表于 2004-3-17 19:07:14 | 显示全部楼层
估计只有厂家会拍着胸脯说可以用到电站上
发表于 2004-3-17 19:25:22 | 显示全部楼层
听说大管径给水管用玻璃钢管比较好。
发表于 2004-3-18 08:35:30 | 显示全部楼层
大管径用PCCP管最好。
PCCP——(Priestessed Concrete Cylinder Pipe)全称:“预应力钢筒混凝土压力管。”是一种带钢筒和缠环向预应力钢丝的混凝土管的复合管,采用钢制承插口、滑动胶圈柔性接头。
发表于 2004-3-21 11:23:51 | 显示全部楼层
我刚做一个火电厂的供水工程,原来是打算采用钢管的,但是有玻璃钢管的推销商上门推销。看了材料,其性能比都不错,只是不能局部集中受力。安装时要回填土,不能填石渣及钢屑。我觉得最好的是安装费很便宜,一米只要80元左右(推销商说的)。从设计的角度上考虑,可以省了岔管和伸缩节的设计了,因为有成型的接头。
发表于 2004-9-22 15:54:27 | 显示全部楼层
听说有人用了,但是没有长期检验,自已不敢用。
发表于 2004-9-26 18:35:06 | 显示全部楼层
我用了二个工程了,都是供水工程,安装方便,就是价格高点
GMT+8, 2026-11-4 17:51 , Processed in 0.742951 second(s), 60 queries , Gzip On.
