查看: 863|回复: 10
[求助]:地形图矢量化后,怎么在AUTOCAD里编辑?
发表于 2004-3-10 09:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用R2V矢量化后,输出*.dxf格式,然后用AUTOCAD打开,可是里面的线条都是折线,而不是曲线,在这求助?该怎么操作。谢谢
发表于 2004-3-10 13:37:53 | 显示全部楼层
本身就这样的,除非你在r2v里面先做好曲线再存为DXF文件
发表于 2004-3-10 15:05:21 | 显示全部楼层
我最近也在做有关地形图方面的事。
首先,我先介绍一下我做的事:
   我今年毕业,做土石坝仿真设计。现在我正在做地形模型三维图。
必须从地形生成图矢量化后得到离散点坐标,然后在老师给的DTM程
序里生成体模型OR面模型。
    不过想一楼说的问题我没遇到!
    欢迎高手就此问题讨论!!!!
发表于 2004-3-10 16:58:32 | 显示全部楼层
用老版本的R2V生成的DXF文件可能折线少些。
发表于 2004-3-10 17:56:11 | 显示全部楼层
用dwf2dxf软件转换,建议你到cad专栏讨论。
发表于 2004-3-12 10:05:58 | 显示全部楼层
可以用其他的矢量化软件啊,好象明经CAD下载区里有,你下载一个试试。
发表于 2004-3-13 18:55:39 | 显示全部楼层
这边怎么这么冷啊
发表于 2004-3-15 03:50:54 | 显示全部楼层
我的意见是:用画样条曲线的方法,打开最近点捕捉手工画一遍,呵呵,很辛苦的,我经常这样做。
发表于 2004-3-15 12:33:34 | 显示全部楼层
最初由 yangyiwen 发布
[B]我的意见是:用画样条曲线的方法,打开最近点捕捉手工画一遍,呵呵,很辛苦的,我经常这样做。 [/B]
这样可能会更精确的,不过得编程,很麻烦!!!
发表于 2004-3-21 10:01:55 | 显示全部楼层
有没有好的软件推荐一个
我用过不少,不是不样转换就是线型不相似
如一楼
发表于 2004-3-21 10:10:28 | 显示全部楼层
我们一般是用Overlay进行处理的。如果是扫描图的效果好的话,一般的图形都能跟踪,但是如果效果不好的话,那只能一条一条的跟着描了。跟出来的线确实只是折线,我的处理方法是修改样条曲线进行处理。也许我这种方法只是个笨方法,哪位朋友有更好的方法不妨交流一下。
GMT+8, 2026-11-4 23:00 , Processed in 0.470727 second(s), 52 queries , Gzip On.
