查看: 1011|回复: 10
[求助]:两相距1M的框架柱(三层)为何之间梁的箍筋很大?
发表于 2004-3-10 14:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
两相距1M的框架柱(三层)为何之间梁的箍筋很大?这部分剪力从何而来?*-*i
发表于 2004-3-10 15:02:10 | 显示全部楼层
就是因为梁太短了
就是因为梁太短了
 楼主| 发表于 2004-3-10 15:26:36 | 显示全部楼层
能否具体说明一下?
发表于 2004-3-10 19:06:09 | 显示全部楼层
也有抗扭的因素!!!
发表于 2004-3-10 21:26:53 | 显示全部楼层
规范规定梁的跨高比宜大于4,太短了相当于剪力墙体系的连梁,程序计算也是按照连梁考虑了!!
发表于 2004-3-10 21:56:06 | 显示全部楼层
前面两位没有解释清楚,我试着解释一下:
计算水平地震力时,由于短梁与两侧的柱形成了一个刚度较大的抗侧力体系(可以理解为两柱一短梁组成了一个局部的平面框架),所以整个楼层按刚度比分配水平力时,其上分配的水平力很大。接下来用结构力学的知识分析这个“平面框架”,由于短梁的线刚度大,所以其承担的剪力很大。
以上分析可以通过两个方面来验证:1、次梁不会出现这个现象;2、不计算地震力(或风力)时不会出现此现象。
解决办法:1、人为减小梁断面以减小局部的抗侧刚度。2、人为加大梁断面,满足抗剪要求;
3、前两招没办法时,计算时取消此梁,出图时加一小梁。但一定要慎重。要充分考虑到此梁出现塑性绞或破坏后不会引起其它构件出问题。万不得已不要这样做!!!
 楼主| 发表于 2004-3-11 12:06:17 | 显示全部楼层
谢谢,高手。
不过还想问两个问题
    一、分配到的较大剪力也是由柱子来分担,反映在柱和梁的弯矩上,何以会体现在水平向的短梁上?
    二、这个局部较大刚度的抗侧体系,当它分配的水平剪力大,理所当然其它柱分配的剪力小,会不会导致整个结构不够安全?
发表于 2004-3-11 12:20:53 | 显示全部楼层
①、试一试减小梁截面计算一下,也许能通过。
②、加配交叉筋
发表于 2004-3-11 21:02:26 | 显示全部楼层
回楼主:
1、短梁的剪力是由刚性楼板的位移产生的。(实际上是由柱的转角引起的)。用结构力学的知识可以求出来。
2、你的担心有道理。应保证这部分不会破坏。
 楼主| 发表于 2004-3-12 08:57:12 | 显示全部楼层
to gxn兄
    你所说的结构力学的方法是不是用位移法求得的刚度矩阵的剪力表示法:Q=-6i(φA+φB-2△AB/L)/L?
发表于 2004-3-12 15:17:15 | 显示全部楼层
主要是太短!两端节点和梁一起起到了调节作用!!
GMT+8, 2026-11-3 01:48 , Processed in 0.466173 second(s), 52 queries , Gzip On.
