查看: 2372|回复: 12
[求助]:凹型竖曲线与凸型竖曲线设置半径时有什么不同要求?
发表于 2004-3-10 18:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
凹型竖曲线与凸型竖曲线设置半径时有什么不同要求?一般哪个半径更大些?
发表于 2004-3-10 19:47:16 | 显示全部楼层
能说明白点吗?
发表于 2004-3-10 20:16:33 | 显示全部楼层
一般来说凸形半径大些.在同样计算行车速度的情况下.
纵断设计在满足规范的要求下,应考虑排水及和平曲线组合问题.一般应平包纵.竖曲线一般为平曲线半径的10~20倍.
发表于 2004-3-20 10:34:00 | 显示全部楼层
但规范上规定的极限半径凹型比凸型大!
发表于 2004-3-20 10:38:23 | 显示全部楼层
查规范
应该是凸形大些,同设计车速
发表于 2004-3-20 10:55:28 | 显示全部楼层
4楼楼主,规范没这么规定呀,比如:100公里/小时车速的凹凸曲线极限半径分别为
:3000m与6500m。
发表于 2004-3-21 12:15:01 | 显示全部楼层
里面有竖曲线辅助设计部分
发表于 2004-3-22 10:08:22 | 显示全部楼层
xzg_hello 你好,我的东西我下载了,但看不太懂,应该说,基本上不懂!有时间的哈,解说一下???有劳
发表于 2004-3-22 19:07:14 | 显示全部楼层
参照规范设置,满足行车要求,还用考虑那个更大些做什么?是不是吃饱没事做呀。
发表于 2004-3-23 14:37:17 | 显示全部楼层
设计时只要考虑满足规范规定的最小半径,就可以设置了,凸凹行竖曲线好像没有可比性,但是参考《城市道路设计手册》竖曲线外距应大于等于5厘米,若小于5厘米。则施工不出来了。
发表于 2004-3-23 15:47:08 | 显示全部楼层
规范给的半径一般说来肯定是能满足的,其次竖曲线的最小长度是我在选半径时考虑的一个因素。一般说,在一条路上相邻的曲线半径,凹的可能比凸的大些。(当然是在长度相差不大的情况下)
发表于 2004-3-24 11:08:27 | 显示全部楼层
规范上不是有规定嘛!
满足规范就可以拉
不用考虑那么多
发表于 2005-12-29 15:14:51 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢大家!
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.620731 second(s), 57 queries , Gzip On.
