楼主: gxn
[求助]:每平米用钢量多少为合理
发表于 2004-3-23 21:50:02 | 显示全部楼层
我觉得普通多层住宅用钢量七度区大概在40~45KG左右,(0.15)偏上,(0.1)偏下,---------桩基础
甲方对此要求很高,特别是房价低的地区特明显,
要知道,现在钢筋已高于4K.
 楼主| 发表于 2004-3-24 19:17:00 | 显示全部楼层
我比较同意30楼的结论。请大家介绍时说清结构形式和所处地区。否则没法比较。
31楼说的是框架结构吗?如果是框架结构,我佩服你之极、为你害怕之极。如果是砖混结构,嘿嘿,我用30KG以下足矣。40KG有点太夸张了!
发表于 2004-3-29 15:07:07 | 显示全部楼层
我做7度设防的多层框架结构一般每平米含钢量是45-50,我们的结构总工说可以控制在35-40左右
发表于 2004-4-3 14:06:42 | 显示全部楼层
含钢率的比较,不应该笼统。
  首先不同结构类型,不同抗震等级,不同地基基础,不同场地条件,甚至不同的建筑布局、不同的计算分析软件(不同版本)都对含钢率有影响。
  一般的框架住宅六度抗震,40KG吧。砖混的要相差10KG,小高层框架有高出10多KG。
发表于 2004-4-3 18:00:55 | 显示全部楼层
按他指出的环境不算太大不过可以适当减少点~
发表于 2004-4-5 22:12:41 | 显示全部楼层
砖混结构一般做到20~30kg,各位高人觉得如何
发表于 2004-4-5 22:15:28 | 显示全部楼层
我这里是抗震8级区
一般在40到70kg
发表于 2004-4-8 12:00:37 | 显示全部楼层
你的柱网尺寸其结构形式应该采用密肋楼板结构,可大幅降低钢筋用量,降低层高,密肋楼板可降低用钢量20%左右
发表于 2004-4-8 19:23:59 | 显示全部楼层
其实楼主提到的工程经济方面,不知道各位做设计的兄弟姐妹有没有考虑过。我想以现在的建筑设计市场,可能很少考虑过,因为一方面给的设计费较低,设计周期时间紧迫,要真正做到比较难。
是不是设计和甲方可以定个协议,若能把含钢量控制在某个范围,甲方应该适当给点奖励,这种做法应该可以说是双赢的局面,可能这种想法也会比较天真和理想化。
发表于 2004-4-10 15:31:43 | 显示全部楼层
看工程的用钢量不能太片面.首先,建筑的平面布置很重要.平面规整,立面没有大的收进或挑出,对抗震有利,含钢量可能就不会太大.第二,还是提倡梁柱用高强度钢筋.
发表于 2004-4-10 16:56:40 | 显示全部楼层
不是吧,你们都那么高,我们这边55就被叫大了,地震还是7度加速度0。15G,不知道但我们这边的甲方是怎么想的,做结构真命苦!苦!苦!
 楼主| 发表于 2004-4-16 18:48:57 | 显示全部楼层
请教37楼:你说的“40到70kg ”是什么结构形式?
发表于 2004-4-16 23:55:02 | 显示全部楼层
7度0.15G第二组65Kg
发表于 2004-4-17 19:36:46 | 显示全部楼层
请问每平米用钢量,是施工队预算的,还是你通过软件计算的
发表于 2004-4-17 19:46:16 | 显示全部楼层
不能一概而论的吧?我做过有两个工程相差几乎达40%
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.497113 second(s), 53 queries , Gzip On.
