楼主: cdhua001
[原创]:AutoCAD批处理打印动画演示
发表于 2004-5-31 12:34:08 | 显示全部楼层
其实2004也有发布了,那是就算是发一个文件中的所有布局也是用打印的,所以一直没有在意过发布。2004里的发布和2005中的用法相同,也可以同时发多个文件的图。
至于模型空间的多个图,我有一种方法就是建立多个页面设置,然后在发布中反复选同一个文件,然后在页面设置那个下透选择自己要的页面设置。
说明一下,每一个页面设置都可以窗选一个打印范围的,和直接在模型中打图是一样的。
发表于 2004-6-20 15:55:56 | 显示全部楼层
谢谢了,批处理打印我一直没有掌握,每次打印都出错,大概没有选择布局,我再去试试。
发表于 2004-7-1 19:13:44 | 显示全部楼层
我点这个出现下列错误,怎么办?
发表于 2004-7-16 16:48:18 | 显示全部楼层
版主讲解得确实非常好。
但是我在使用过程中发现,有一点不如批量打印方便,就是每一张图都要进行页面设置,而不能将一张图的设置应用到所有图纸。
 楼主| 发表于 2004-7-16 16:55:38 | 显示全部楼层
最初由 gushi888 发布
[B]但是我在使用过程中发现,有一点不如批量打印方便,就是每一张图都要进行页面设置,而不能将一张图的设置应用到所有图纸。 [/B]
继续研究吧*-*7
Autodesk在这一点上只有进步,没有退步。
发表于 2004-8-1 09:02:37 | 显示全部楼层
最初由 gushi888 发布
[B]版主讲解得确实非常好。
如何能将一张图的设置应用到所有图纸?请举个例子说明一下。
发表于 2004-8-5 13:26:17 | 显示全部楼层
学习中,还没试。
我做的图都很大,这样会不会死机哦。
发表于 2004-8-5 15:47:13 | 显示全部楼层
我没有用过,但是楼主做的动画确实很漂亮.
发表于 2004-9-18 18:33:37 | 显示全部楼层
要是在FLASH里配上声音就更好了
发表于 2004-9-25 08:40:17 | 显示全部楼层
有更好的办法吗
发表于 2004-9-25 10:44:49 | 显示全部楼层
[i如何能将一张图的设置应用到所有图纸?请举个例子说明一下。]
... [/B]
这个发布中就能实现利用一个页面设置打印
给个演示!
发表于 2004-9-25 11:03:41 | 显示全部楼层
还有就是如果需要的页面设置在要打印的图纸中没有的,也可以利用输入
这里还要说明的是这样输入打印并不会把这个页面设置真正输入这个文件,而是利用这个页面设置打印而已!
下面是利用输入页面设置的演示!
发表于 2004-11-30 20:31:15 | 显示全部楼层
楼主的动画做的好直观,请问是用什么软件做的
发表于 2004-12-8 08:59:04 | 显示全部楼层
还是没有明白,班主大人,我公司有批图纸,图纸是不同的人图的,页面设置也各不相同,现在我来打印时就出现问题了,
1、以前图纸的属性中的打印机现在都没有了,
2、每次单独打印都提示未打到打印机或者驱动程序
3、如何把模型空间的图转移到图纸空间中
4、布局与模型空间一直没搞明白
能详细讲讲吗?
环境:在autocad2004 ,2005中
发表于 2004-12-8 09:59:09 | 显示全部楼层
不错,又学习了一个打印的好方法,以前从来没有用过哟!这回打印就轻松了!
GMT+8, 2026-11-6 20:46 , Processed in 0.637124 second(s), 54 queries , Gzip On.
