查看: 2380|回复: 25
[求助]:椭圆如何加粗
发表于 2004-3-11 09:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是理正2004网络版,现在画一个绿化分析图,椭圆不让加粗。那位高手帮一下。。谢谢!!!
发表于 2004-3-11 09:36:29 | 显示全部楼层
把椭圆裁一小段后,再加粗。
 楼主| 发表于 2004-3-11 09:43:04 | 显示全部楼层
大哥,这个方法用不成,还是不让加粗。
发表于 2004-3-11 09:51:27 | 显示全部楼层
用命令pedit,就可以啦!!!!
发表于 2004-3-11 09:54:20 | 显示全部楼层
命令:pellipse
将它定义为1(默认值为0),再画一个试试?!椭圆变成了PL线
 楼主| 发表于 2004-3-11 09:58:27 | 显示全部楼层
命令:pellipse
谢谢!!!!非常好用。。。。。。谢谢!!!!
发表于 2004-3-12 11:51:02 | 显示全部楼层
那么,如果在没有理正或是天正的情况下如何用AutoCAD本身的命令加粗spline呢?
发表于 2004-3-12 13:35:48 | 显示全部楼层
命令:pellipse本身就是acad命令,看一下acad帮助,里面有很多变量设置
发表于 2004-3-12 13:58:26 | 显示全部楼层
那加粗spline呢?是不是也有类似的设置!
发表于 2004-3-12 17:26:00 | 显示全部楼层
好方法,以前我碰到后,我用pline近似描了一遍才加粗的
发表于 2004-3-12 17:33:51 | 显示全部楼层
最初由 zhouxiaoxun2003 发布
[B]那加粗spline呢?是不是也有类似的设置! [/B]
三维曲线好像无法加粗
发表于 2004-3-14 08:39:14 | 显示全部楼层
真好用!
我以前加粗椭圆采用的是偏移方法,偏移出去再偏移回来,经偏移之后就是多段线了,可以加粗。样条线偏移也不好使。样条直接用加粗命令把样条线删除了(这是个问题,不能加粗也不要删除或破坏原物体)。*-*6
发表于 2004-3-14 13:42:01 | 显示全部楼层
绘制spline时,可以先大概的用pline命令绘制,然后用pedit命令编辑多段线,s回车,就可以把pline转化成spline,这时候还是pline,就可以加粗了
发表于 2004-3-14 16:39:54 | 显示全部楼层
pellipse
x谢谢
发表于 2004-3-15 11:50:54 | 显示全部楼层
最初由 along1564 发布
[B]绘制spline时,可以先大概的用pline命令绘制,然后用pedit命令编辑多段线,s回车,就可以把pline转化成spline,这时候还是pline,就可以加粗了 [/B]
谢谢,只是这样的话SPLINE的点比较难定位,有没有解决的办法?
GMT+8, 2026-11-5 14:44 , Processed in 0.445546 second(s), 60 queries , Gzip On.
