查看: 1839|回复: 6
[LISP程序]:谁帮忙介绍一下这个程序的用法?
发表于 2002-10-11 19:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序能使CAD与excel建立连接,但我怎么也摸不清这么深奥的东西
程序中有如下一段代码,可以打开excel,但不能新建一个excel文档,大家帮忙看怎么弄?|谢谢了!
(defun c:msx-initapp  ()
      (vl-load-com)
      (setq *MSX* (vlax-create-object "Excel.Application"))
    (vla-put-visible *MSX* 1)
  *MSX*)
发表于 2002-10-11 20:41:39 | 显示全部楼层
附件太长,没时间看,你自己先把有问题的代码找出来贴出来,然后再讨论。
 楼主| 发表于 2002-10-12 07:27:36 | 显示全部楼层
这个程序是从老外的网站下栽来的,也就是昨天eachy斑竹推荐的两个网站之一
程序里面可以打开excel,然后只有手动新建一个文档之后,才能实现用vl函数向文档里写文字删除文字等操作,而且很榜的,但是现在我想不由手动来建文档,可不可以?究竟是程序里有没有这个功能,我还不清楚,请大家来讨论一下。
发表于 2002-10-12 09:07:23 | 显示全部楼层
建立新文档的问题和附件功能没有直接关系。要是准备使用Excel,就要研究Excel对象模型,该模型比AutoCAD对象模型还要丰富,建议先花点时间看看书,有了基本概念再讨论。
发表于 2002-10-12 12:18:33 | 显示全部楼层
AUTOLISP提供了专门的函数打开外部文件(STARTAPP)
已领礼包: 593个
发表于 2002-10-12 14:56:37 | 显示全部楼层
;;; There are some minor and trivial STDLIB dependencies, such as:
;;; - std-%unprotect-assign (ignorable)
;;; - std-ver-r2000-p (trivial)
;;; - std-error (trivial)
程序看不懂,不过你只下载了一个程序,里面用到了一个STDLIB函数库,和XdRx_API类似,要先加载stdlib。
已领礼包: 181个
发表于 2002-10-15 18:18:02 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:谁帮忙介绍一下这个程序的用法?
最初由 jtybzl 发布
      (vl-load-c...
其它和VB的编程有点类似。
首先装载VL对象库,创建EXCEL应用程序的实例,
接下来就是对EXCEL对象的操作了,具体看EXCEL的VBA帮助文件。
GMT+8, 2026-11-3 04:15 , Processed in 0.616187 second(s), 43 queries , Gzip On.
