楼主: 都市野人
[下载]:最新版ZDM3.6单机版 for AutoCAD2002、AutoCAD2004
发表于 2004-3-15 22:34:29 | 显示全部楼层
支持2002
发表于 2004-3-22 19:43:53 | 显示全部楼层
下载了,不好用
发表于 2004-3-22 21:24:03 | 显示全部楼层
有支持R14的吗?
发表于 2004-3-23 12:59:25 | 显示全部楼层
最初由 chuanhongwang 发布
[B]有支持R14的吗? [/B]
有支持R14版本,详情访问:
http://www.gpdiwe.com/
发表于 2004-3-24 19:31:23 | 显示全部楼层
我用过早期版本,这个东西还是不错的
发表于 2004-4-1 21:48:12 | 显示全部楼层
非常好用,但需注册。
发表于 2004-4-1 21:57:13 | 显示全部楼层
我用过,有些命令挺好的,但楼主也不能拿这个来转、赚兄弟们的钱阿,这个东西到处都有,人家广东设计院那里就有下载,你要是给提供一个注册码还可以。望以后来点实惠的
发表于 2004-4-1 21:59:44 | 显示全部楼层
希望能提供注册码,不然用不好。
发表于 2004-4-15 21:45:56 | 显示全部楼层
能不能上传至下载中心!
用一个文件呢?
发表于 2004-4-29 10:12:53 | 显示全部楼层
最新版本(支持2002~2004)3.7a
最新版本(支持r14)5.3a
http://www.gpdiwe.com/htdocs/XXLR1.ASP?ID=5175
发表于 2005-3-18 14:19:44 | 显示全部楼层
[转载]ZDM工具式CAD绘图软件破解
软件下载:http://www.gpdiwe.com/htdocs/XXLR1.ASP?ID=5175
官方网站:http://www.gpdiwe.com
旧版本破解:
安装号:818-37296
我已经破解:
11/13/04
本机软件产品系列号为:0523982274
本机软件产品注册号为:12914716
破解说明:
1、方法一:ZDM的注册码比较为明码比较,因此,其注册码通过内存搜索工具可以直接得到。
在ZDM提示输入注册码时随便输入,然后启动WINHEX,选择工具菜单下的内存编辑,
从应用程序列表中选择AUTOCAD的PRIMARY MEMORY,然后输入你的软件序列号进行搜索,
以注册码为966793为例,搜索二次找到966793所在的位置时,往上滚动20行处记下此处的一个八位数字既是注册码。我的是12914716。
2、方法二:ZDM的注册码比较为明码比较,因此,其注册码通过内存搜索工具可以直接得到。
以序列号为1234567890为例,再找到序列号所在的位置时,
注意其下面的内容应该为:3 4 43 5 543 6 6543 7 76543 8 876543 9 9876543 0 09876543 09876543 09 87 65 43 34 56 78 90,
紧跟这一串字符后面的8位数字即为注册码。
新版的ZDM使用内存破解有一定的困难,但是可以在旧版基础上升级,这样破解较为简单,另外新版的注册码好像有两个,我的ZDM2004-2.1版就是这样
02/03/05
本机软件产品系列号为:1185743116
本机软件产品注册号为:52177476
02/03/05
本机软件产品注册号为:66755268
可以使用WINHEX打开内存后查找20050203(软件安装日期),然后搜索安装的日期,然后看搜索的数字是否为如下的格式
xxxxxxxx6675526812345678。20050203
xxxxxxxx5217747612345678。20050203
12345678前面的八位数字即为注册码
发表于 2005-3-19 21:45:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的提示!!
发表于 2005-3-23 18:03:41 | 显示全部楼层
要注册吗?
发表于 2005-4-16 09:49:40 | 显示全部楼层
谢了27楼,终于把ZDM给pj了,^_^
不知道原贴是在那里呢?
发表于 2005-4-16 20:53:43 | 显示全部楼层
好好好
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.405630 second(s), 54 queries , Gzip On.
