查看: 3040|回复: 16
[求助]:已知圆心的位置,半径,弧长,怎么画这段弧?
发表于 2004-3-11 15:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-3-11 16:15:31 | 显示全部楼层
画不出来!
条件有问题:已知圆心和半径就有一个圆了,这个圆上有无穷多个你要的长度的弧。
 楼主| 发表于 2004-3-11 16:31:22 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思,补充一下:应该是已知弧长,弧的起点,圆心,半径,怎么画这段弧?
发表于 2004-3-11 16:50:31 | 显示全部楼层
最初由 ebbiee 发布
[B]呵呵,不好意思,补充一下:应该是已知弧长,弧的起点,圆心,半径,怎么画这段弧? [/B]
条件又多了,你自己看看CAD里面的绘制圆弧命令吧:
发表于 2004-3-11 16:54:17 | 显示全部楼层
你想是从左边起这个弧的,还是从右边起,还是从中间起~
要素不够啊~
 楼主| 发表于 2004-3-11 16:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老大,这个长度是弦长,而不是弧长啊,我需要用弧长来画弧的~~就是这个不知道怎么画了哦~~呵呵
发表于 2004-3-11 17:09:13 | 显示全部楼层
那就用程序绘制。
或者麻烦点,画一个圆弧,起点为你已知的,弧长大于你已知的。然后用拉长命令(LENGTHEN)或定距等分命令(measure)在上面切取你已知的长度。
发表于 2004-3-12 06:14:48 | 显示全部楼层
条件还是不够啊! (两个结果)
很简单:
由已知圆心,半径画一个圆, 再由弧的起点为圆心,已知弦长为半径画圆,
两圆的交点即为弧的终点.
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-12 07:36:46 | 显示全部楼层
圆心-〉起点-〉角度(长度/R)
发表于 2004-3-12 08:21:22 | 显示全部楼层
我觉得用8楼的方法就不错,其他的做起来和理解起来都不容易。
 楼主| 发表于 2004-3-12 08:48:38 | 显示全部楼层
晕啊~~问题是角度和弦长是未知的,重复一遍:已知半径,圆心,弧长,弧的起点,这段弧怎么画?
发表于 2004-3-12 09:06:13 | 显示全部楼层
最初由 ebbiee 发布
[B]晕啊~~问题是角度和弦长是未知的,重复一遍:已知半径,圆心,弧长,弧的起点,这段弧怎么画? [/B]
我在7楼也许没有说清楚,来个演示吧:
下面演示的是已知起点、圆心,绘制弧长为50的圆弧。
 楼主| 发表于 2004-3-12 09:13:14 | 显示全部楼层
呵呵~这回终于明白了~~谢谢!!!
发表于 2004-3-12 09:50:25 | 显示全部楼层
根据你的条件
其实,还是用圆弧-起点、圆心、弦长来画比较方便,虽然你是已知了圆弧长,但
用下面这个小工具可以很方便的计算出弦长
登录/注册后可看大图
通过这个小工具又多了圆弧-起点、圆心、角度的画法
 楼主| 发表于 2004-3-12 10:41:54 | 显示全部楼层
我个人认为凡是计算出来的东西难免会有误差的,我希望在CAD中是精确的数值,呵呵~~
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.431108 second(s), 61 queries , Gzip On.
