查看: 477|回复: 0
[推荐]:操作系统的这些技巧你都知道吗?
发表于 2004-3-11 17:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为软盘建一个垃圾箱
在桌面上建立一个子目录,将它命名为“Deleted files”,然后在Windows下的SendTo目录中建立这个目录的快捷方式。以后要删除软盘上的文件时,先选中要删除的文件,然后单击鼠标右键,选择“发送到 Deleted files”,这样一旦发现误删,只要将发送到目录下的原文件发送到软盘,就可以恢复被误删的文件。
修改注册表备份记录数
在系统不稳定的时候,需要修复注册表,但通常注册表数据库只有5个备份记录,如果备份超过5个时,新的备份文件就会覆盖旧的备份文件。但如果觉得5个不够多的话,也可以将“Windows注册表检查程序”的备份文件个数最多设置为99个。
选择“开始”→“运行”并输入“scanreg.ini”,这时会开启记事本并打开这个文件。之后,找到“MaxBackupCopies=5”这行,修改“5”为你想要的值,改完后保存关闭即可。
不过,多不一定就好,5个备份文件大概会吃掉2MB到5MB的空间。建议保留10个以下备份即可,其实对大部分的紧急情况而言,这些备份文件已足够保护计算机了。
让Windows2000同样使用“Msconfig.exe”
Windows98下的“系统配置实用程序(Msconfig.exe)”是一个实用性与使用率很高的系统工具,通过它可以很轻松地删除或暂时停止某些启动程序。但使用NT内核的Windows2000却没有提供类似的工具。没关系,可以找到Windows XP安装光盘,在I386文件夹,找到expand.exe和msconfig.ex_文件,将它们拷贝到临时文件夹中,如C:TEMP下,然后再打开DOS窗口,输入“expand msconfig.ex_ msconfig.exe”命令(不带引号),会释放出msconfig.exe文件。将这个文件拷贝到Windows 2000的安装文件夹下,在“开始”菜单的“运行”中输入msconfig试试。
在DOS下创建Windows启动盘
使用Windows 98系统崩溃是经常碰到的事情,这时当然无法进入Windows 98了,想重装系统但苦于手上没有能启动光驱的启动盘。如果系统仍然能够进入DOS状态,那么就可以进入Windows 98安装目录下的Command子目录中,然后运行Bootdisk.bat批处理文件,运行后提示你插入一张已格式化的软盘,回车后一张启动盘就制作完成了。
让Windows98的碎片整理大提速5、
在运行Windows98系统下的磁盘碎片整理程序时慢得可怜。一般在Widnows 98下进行碎片整理的时候,都是借用其他软件(如Vopt等),然而就其整理磁盘的质量来说,比起Windows 98的Defrag.exe碎片整理程序又要略逊一筹。其实,可以从Windows Me安装光盘中找到并打开Win_16.cab文件,然后将Defrag.exe文件解压出来,再将其复制到Windows 98的安装目录中将原来的Defrag.exe文件覆盖即可。当然,可以从安装有Windows Me的计算机上将Defrag.exe文件拷贝到自己的Windows 98系统中应用(该文件只有205KB)。这样就既可以让碎片整理加速,也可以保证整理磁盘的质量。
Outlook Express防病毒妙招
OE最近真的很受伤,好多好多病毒的攻击对象都是OE,并且簋多病毒就是通过OE通讯簿来广泛传播的。为了不让朋友们、同事们也中招,本着对通讯簿里面的人们负责的态度,应尽量阻止病毒通过通讯簿传播,有苦自己受就够了,不应该连累朋友嘛。
病毒感染OE后,一般都会从通讯簿里按照字母顺序分别向联系人发送带毒邮件。根据这个特性,我们 可以在OE的通讯薄中加入名为“!0000”的联系人。如果感染病毒,OE从通讯薄中首先选取“!0000”,而“! 0000”是一个无效地址,发送失败,OE就会放弃继续发送,从而有效地防止病毒的传播。
保护Windows个人密码文件一招
  熟悉Win95/98系统的用户都知道,有关用户密码信息都存贮在Windows目录下扩展名为“.pwl”的文件中。这里告诉一个简单而有效的保护方法:单击“开始”→“运行”,输入sysedit命令,打开“系统配置实用程序”。选中关于文件System.ini文件。这时会发现在其列表项中有一项标题为[Password Lists]的项,这就是有关用户密码文件的链接记录,其中CYS=C:WINDOWSCYS.PWL(等号前的“CYS”为用户名,等号后为该用户密码文件的存放路径及文件名)。知道了这点,就可以对其进行修改,以便任意指定文件。比如,可以事先将源文件CYS.PWL改名并复制到另一目录中,如在DOS方式下,执行命令:COPY C:WINDOWSCYS.PWL C:WINDOWSSYSTEMC1.DAT。而后再将System.ini中密码文件的存放路径改为CYS=C:WINDOWSSYSTEMC1.DAT。这样,就没有人再能轻松地找到你的密码文件了。
删除Windows下不让删除的文件
有时想删除某个文件,系统会告诉无法删除,换到DOS下或是安全模式虽然可以删除,但是有点麻烦。这时可以用鼠标右键点击回收站,选择“属性”将“回收站的最大空间”设为0%,确定后,再支删除刚才删不了的文件,一般就可以了。
在Windows中输入国际音标
在Windows中,并没有直接提供输入英语音标的功能,不过经过设置,是可以实现的。双击“控制面板”中的“字体”图标,检索是否存在有“YinBiaoNormal”这个字体,如果没有,可以从相应的磁盘或光盘中装入。方法很简单,只需将该字体的对应文件(yibn.ttf)复制到“C:windowsfonts”目录下。这样,以后在需要在Windows中输入音标,只要将字体切换为YinBiao,就可以直接利用键盘输入英语的国际音标。
隐藏“我的电脑”
要隐藏桌面上的“我的电脑”图标,可以用下面的方法:在“开始”→“运行”中输入regedit,打开注册表编辑器,展开注册表到HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}下,新建一个主键“ShellFolder”,然后在右边的窗口新建一个二进制值“attributes”,其键值改为“ff ff ff ff”,关闭注册表。重新启动电脑,当桌面再次出现时,会发现“我的电脑”不见了!要恢复显示,删掉“ShellFolder”主键即可!
Print Screen键截取DirectX图
在注册表的HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\DirectDraw分支中新建一个“DWORD”值,并将其重命名为“EnablePrintScreen”,然后填入键值“1”,即可使Print Screen键具有截DirectX图的功能。
快速操作桌面
运行桌面上的程序一定要在桌面上点击图标或文件夹,可是常常会被窗口屏蔽着,这时候可以在“开始”的“运行”中(同时按住Win+R键),键入一个点“.”,回车以后就会弹出桌面的文件夹。
从注册表中移走未卸载干净的程序
Windows Me下:在控制面板内的添加/删除程序内,制作一张启动盘,将这张软盘放入软驱内,选择开始,关闭系统,重新启动,当系统出现提示时,选择最小启动,DOS提示符下,输入“scanreg /opt”(注意空格!)。
Windows 98环境下:选择开始,关闭系统,重新启动计算机并切换到MS-DOS方式,按确认键,在DOS提示符下,输入“scanreg /opt”(不要忘记在斜杠前空一格)。
Windows 95环境下:打开记事本(或者缺省的文本编辑器),新建一个只有两行命令的文件,这两行命令是:
regedit /e temp.reg
regedit /c temp.reg
注意在“temp”和“/”前留一个空格,保存该文件名为“c:smallreg.bat”。每天工作完后,单击“开始,关闭系统,重新启动计算机并切换到MS-DOS方式”。在DOS提示符下,输入“c:smallreg”,按回车,关闭显示器,处理过程需要几个小时,所做的事就是上床睡觉。
巧妙复制烂碟
平时可能都会遇到这种情况:在复制一张VCD时,往往到了最后关头,系统提示“无法读取指定设备”,简直是气死人!没关系,这时候千万别按确定,立即按下“reset”键重起电脑,进入系统后使用磁盘扫描程序检查硬盘,会发现几百兆的丢失文件,将其保存,把扩展名改为mpg,这就是刚才复制的文件。
DOS中的注册表修理命令
在DOS状态下,输入命令行“Scanreg/fix”,系统会对当前的注册表进行修复,如果觉得的系统有些不正常,试试这个命令吧,也许能解决问题。
同时搜索多个磁盘
用“查找”命令在磁盘上查找文件时,一般只能选择一个磁盘进行搜索。其实,此时在单击“搜索”框后,可以直接在此框中键入所要搜索的磁盘符,并在盘符间以“;”分隔,比如键入“A:;C:;D:”,你就可以同时在多个磁盘搜索自己需要的文件了。为了进一步缩小搜索范围,还可以在“搜索”框中键入路径,比如在其中键入“C:\Tools;C:\Windows;D:\123”等。
在浏览器中使用空格键翻页
当在浏览器中查看一个比较长的超文本文件时,有好几种翻页的方法,而中有一种就是用空格键。按空格键可以向下翻页,按“Shift+空格”则可以向上翻页。
清除鼠标右键中的多余程序命令
有些软件安装后会在鼠标右键命令菜单中添加自己的命令(如安装Winzip),但是这些命令我们不是每个都很需要,想删又不好删,就是卸载软件之后还可能停留在右键菜单中,烦啊!没关系,只要运行注册表编辑器打开HKET_CLASSES_ROOTDirectoryshell
HKET_CLASSES_ROOThtmlfileshell.在其中找到不需要的命令键值,直接删除即可。
解除Windows对系统文件夹的锁定
我们在打开Windows目录,如Windowssystem或Windowssystem32等目录时,系统并不会直接打开该目录,而是给出一个警告信息,只有再单击“显示文件”才能打开目录,用久了会觉得很麻烦,好像Windows有点故弄玄虚。其实你只有在系统的查找命令中找到名为“Folder.htt"的文件,然后删除或移走就可以解决其系统文件夹的锁定。
禁止使用reg文件
为防止有人解除对注册表的限制,必须使.reg文件不能用系统默认的方式打开。方法如下:
在HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES.reg右边的窗口中更改"默认"值为"txtfile",再试试导入.reg文件,咦,怎么打开记事本了?
寻找Windows的CDkey
有时想重装系统,却忘了原来CDKey,的确是件麻烦事。不过就是找不到也没关系,只要运行“REGEDIT”打开“注册表编辑窗口”,在窗口的左边找到“ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion”目录,再在右侧找到“Productkey”字符串,这个字符串对应的键值就是Windows的CDkey了。
利用Windows自带功能测试你的光驱性能
在Windows中可以利用“附件”→“系统工具”→“系统信息”来测试光驱。在光驱中放入一张比较好的光盘,展开左侧窗口中的“组件”目录,接着展开“多媒体”目录,选中“CD-ROM”项,系统会自动进行测试,完毕后会显示测试结果,内容包括:厂商、名称、传送速度等数据。有几个光驱就显示几组数据。大家可以看看是否与说明书上标的接近(不过这个测试数据不是很准)
查看安装软件时对注册表的修改
众所周知,在安装软件时,该软件一般会在注册表中添入子项,但是该软件究竟对注册表作了哪些修改,我们却无从知道。当然,通过一些注册表编辑软件可以查找,但这里介绍一种更为实用的方法供大家参考。
FC是DOS时代的一个比较好用的文件比较命令,用它可以比较出两个文件的不同之处。其格式为:FC[d:][path]M[d:][path]
注:FC默认逐行比较两个文件,文件中每一行的长度应小于256个字符,如果行长超过256个字符或者比较对象是二进制文件或程序文件,应在命令行后加上参数,FC将对它们进行逐字节比较。
另一个DOS命令为重定向输出“>”,格式为:
命令(或程序)>定向输入设备(或文件名)
利用上述命令的结合,我们便能查看注册表中子项了。
例如,我们可以在安装软件前份一次注册表(如:c:\first.reg),安装后再导出注册表文件(c:\second.red)然后再在MS-DOS方式(纯DOS方式也行)下执行下列命令:
c:>fc first,reg second.reg>fc.tet (回车)
再打开fc,txt文件,即可查看该软件对注册表添加了哪些子项了。
注:重定向输入的文件类型一般为.txt形式也可以,如.wps 、.doc等,前提是必须安装相应的文件打开程序。
怎么样,这种方法比较实用吧?读者朋友们不访一试!另外,笔者补充一点,Windows的多数修改在注册表中都有记录,不妨用上述命令查看一下。
直接删除文件
一般情况下,我们在“资源管理器”中删除一文件时,Windows会把它暂时放至系统的“回收站”中。当我们确实要删除这些文件的时候,则必须退到桌面,右击“回收站”图标,再选择“清空回收站”命令才可以彻底删除这些文件。其实,当我们按下Shift键的同时删除文件,该文件就不会被送至系统“回收站”中,而是直接从硬盘上删除了,非常方便。
让图标的色彩更鲜艳
这个改动是用来确定图标的颜色深度的(16位或24位):选择HKEY_CURRENT_USER\Control\panel\desktop\windowmetrics主键,新建串值"shell icon bpp",然后双击它并输入16(16-bit)或24(24-bit)即可。
恢复被误删的OE地址簿地址
一般来说,OUTLOOK EXPRESS的地址簿,在改动后会自动留一个备份的,这个备份一般是和地址簿在同一个目录,一般是在 C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Address Book,扩展名为XXX.wa~,其中XXX为你登录Windows的用户名,你把这个的扩展名改为WAB就行了。
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.401961 second(s), 32 queries , Gzip On.
