查看: 533|回复: 2
[讨论]:带形窗是不是有BUG?
发表于 2004-3-11 19:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶插入带形窗,命令执行特别慢,刚插入时是三线的,想尽办法也没变成四线,可下次打开图就变成四线了,我的带形窗有两个转折(三段),以至于造成使用如Copy、move命令时,无法选中中间那段窗的墙体,总是丢掉,然后天正就提示“请修复无墙带形窗”!害得我要修复半天!想换一个方法用转角窗,可是转角窗只能转一个角!这两个功能是不是都需要改进?!!!
发表于 2004-3-12 10:04:08 | 显示全部楼层
对象比例1: 200 就变三线了。这个处理也不是太好,以后可能直接用对象的某个特性控制
由于窗不能脱离墙,有些墙平面没有表示,所以选不中。031224版,可以选中这些墙,因此不出现这个问题。
 楼主| 发表于 2004-3-12 21:00:50 | 显示全部楼层
为什么三段窗不做成一个对象呢?
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.468716 second(s), 36 queries , Gzip On.
