楼主: 秋枫
(2008-12-22更新)[原创]:通用AutoCAD二次开发安装程序-支持2000-2009
 楼主| 发表于 2005-5-20 22:47:59 | 显示全部楼层
更新:
2005年5月20日:
1. 允许不创建开始菜单组
2. 加入卸载时卸载指定的菜单组支持
3. 加入对安装包的维护功能
新的教程:
http://quelea.w3.zccn.net/blogview.asp?logID=68
下载链接:
http://quelea.w3.zccn.net/blogview.asp?logID=42
发表于 2005-5-23 16:02:51 | 显示全部楼层
呵呵,好东西呀!
这里高手真多!
发表于 2005-5-27 18:08:44 | 显示全部楼层
好用吗?
发表于 2005-5-28 23:56:24 | 显示全部楼层
innosetup 5.0.8中文帮助
发表于 2005-5-29 14:52:45 | 显示全部楼层
怎么下载不下来?爱心币怎么回事?
发表于 2005-6-7 20:29:50 | 显示全部楼层
好,顶一下
发表于 2005-6-13 09:58:08 | 显示全部楼层
正需要,万分感激
 楼主| 发表于 2008-12-22 23:35:28 | 显示全部楼层
这个程序其实内部更新了多次,一直没有发布。
现在更新一下。
下载链接:
http://fresco.yo2.cn/archives/636512
更新历史
2008年12月22日
DefaultPath 改为支持绝对路径
例如:DefaultPath={pf}\mylispapp 或 DefaultPath=D:\MylispApp
如果未写成绝对路径,则默认为相对于{pf}即%ProgramFiles%,所以DefaultPath={pf}\MylispApp与DefaultPath=MylispApp等效
2008年9月5日
LISPStartup=改为支持绝对路径
原来的可以写成:LISPStartup={app}\loadxx.lsp
原来相对路径的写法也可以继续使用
2008年9月4日
增加两个选项[General]
SkipReadyPage=yes
AllowAutoCADRunning=yes
2008年9月3日
在[Uninstall]增加ExtraInfoString=
;;;样例: ExtraInfoString=运行卸载程序将会删除你的数据文件xxx和xxx,请视需要自行备份……
2008年9月2日
在[General]中增加一个SkipSelectDir项
SkipSelectDir=yes将跳过选择目录的对话框。
2007年2月28日
在INI中对PlotStyles段作了一些调整,添加了一些类似的段
PlotStyles段指定需要安装的打印样式表
[PlotStyles]
FileName1={src}\DATA\*.stb
FileName2={src}\DATA\*.ctb
FileName从FileName1开始,数量不限,但实际复制条目总数不超过50条(视机器中AutoCAD安装的版本数与配置数而定,所以请尽量用通配符)。
其它指定需要特别安装的文件
[PC3]
FileName1=
[PMP]
FileName1=
[Template]
FileName1=
[SheetSetTemplate]
FileName1=
限制与PlotStyles段相同,写法也相同
PC3指打印机配置文件;PMP指图纸幅面文件;Template指DWG模板DWT文件;SheetSetTemplate指图纸集模板文件
2007年2月27日
在ini中添加PlotStyles段:
[PlotStyles]
FileName允许从FileName1到FileName100。
2006年8月31日
1. 在ini中添加FileCopy_NeverOverWrite_#段
执行普通的文件复制操作外,当发现用户目标系统中已经存在此文件时,不复制,保留用户原文件。可用于保留用户的配置文件。
2. 更新7z压缩程序
2006年8月30日
1. 修正AutoCAD版本列表条目的显示
2006年5月25日
1. 应“风云”的强烈要求,ini加上一条ReadMeDescription=用于自定显示字串
2006年5月22日:
1. 添加安装完最后显示“自述文件”的勾选选项
2. 在文件复制段添加DestName设置允许改名复制
3. 添加BevelLabel标签
2006年5月19日:
1. 添加用户自定义文件复制路径的支持。
2. 支持文件向系统注册为OLE服务
3. 添加InstallDelete与UninstallDelete段,控制在安装前与卸载后删除文件
4. 自定义图标改为绝对路径
2006年5月18日:
1. 允许自定义注册表项
2. 允许自定义开始菜单中的快捷方式
3. 允许在安装前、后、卸载前自定义运行外部程序
4. 在向导页面中加入了高级自定义按钮及帮助文档(如附图)
2005年5月20日:
1. 允许不创建开始菜单组
2. 加入卸载时卸载指定的菜单组支持
3. 加入对安装包的维护功能
--第一版--
发表于 2008-12-23 22:09:49 | 显示全部楼层
不错。。几时支持配置文件啊
发表于 2008-12-24 20:16:15 | 显示全部楼层
刚来学CAD的二次开发,希望能用得到
发表于 2008-12-25 17:31:36 | 显示全部楼层
为什么AUtolisp那么难
发表于 2008-12-25 19:29:45 | 显示全部楼层
不错,学习一下
发表于 2008-12-29 11:32:17 | 显示全部楼层
谢谢,正在学lisp,下来看看。
发表于 2008-12-30 10:31:17 | 显示全部楼层
支持
发表于 2009-1-1 15:51:08 | 显示全部楼层
秋老大,能不能搞个“晓东工具箱”For CAD2006、2007~2009?
GMT+8, 2026-10-14 14:13 , Processed in 1.431272 second(s), 54 queries , Gzip On.
