查看: 2413|回复: 4
[求助]:H填充好像很不听话
发表于 2002-1-30 20:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD2002中用H填充时,选用的ANSIN31不能和图纸比例同步,通常其SCALE要填至现用比例的10~100倍才算合理. R14调进2002时也会被同化,除了之前已作填充,很是不解啊.
发表于 2002-1-30 20:58:34 | 显示全部楼层
Re: [求助]:H填充好像很不听话
最初由 KILLER 发布
[B]AUTOCAD2002中用H填充时,选用的ANSIN31不能和图纸比例同步,通常其SCALE要填至现用比例的10~100倍才算合理. R14调进2002时也会被同化,除了之前已作填充,很是不解啊. [/B]
这很正常,因为使用了不同的ANSI31的模式定义,若知道原理,就明白了。
HATCH填充是根据模式的定义的,而模式定义是在一个ACAD.PAT或者ACADISO.PAT文件中的,这个模式定义的X,Y方向平行线簇的比例是可以任意的,根据自己需要自己定义的,所以两个版本的这个文件定义的不同,得到的HATCH的样式也不同,这和字体是一样的道理,一个文字可以用不同的字型有不同的显示。
所以,不能要求ACAD,因为每个人画图时候的比例是不同的,不同的国家,不同的单位,不同的个人。
所以需要知道这个原理,然后找办法解决它。
在2002你可以用格式刷,编辑HATCH,也可以用HATCHEDIT命令编辑,但更方便的是自己写程序,我以前写过好多处理HATCH的程序,可以说把ACAD的HATCH操作达到了极限。
你去“程序库”论坛“晓东写的程序”里面去看看。你不会失望的。
http://www.fspdi.com/forum/showthread.php?threadid=364
:c :c :c
 楼主| 发表于 2002-1-30 21:13:47 | 显示全部楼层
我对程序不感冒的呀  所以我要的是在H里面到底可以设置哪个参数或者什么样的系统变量,我才能理解, 是不是只有编程可以面对这个问题呀? 如果是我就只好认命啦
发表于 2002-1-31 21:22:09 | 显示全部楼层
有个大致的解决方法,来自我个人的经验,如果你是按实际尺寸绘图的,且出图比例为1:1,那么HATCH比例一般的范围在1-20是比较合适的;以此类推,出图比例为1:100,那么HATCH比例一般的范围在100-2000左右;出图比例为1:1000......
试试吧:1:9
 楼主| 发表于 2002-1-31 21:35:13 | 显示全部楼层
H里是不是有两个比例类型?  你说的是SCALE,还是其下的什么什么,我忘了,一般默认值是1或20那个呈灰色的数值栏, 我看它没起什么作用啊. 不用SCALE参数改动的话,一定达不到要求.  我都是用实际尺寸画的图.比例据图纸大小而设,应该不会有什么其它问题吧?
GMT+8, 2026-11-22 08:55 , Processed in 0.262849 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
