查看: 1547|回复: 8
[求助]:2002打印部分颜色的线条很淡?
发表于 2004-3-12 10:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CAD2002出图,其他颜色都还可以,就是黄色和绿色线条打印出来非常淡,蓝色也比红色淡一些,打印样式表我也用了MONOCHROME.CRB,用的是该样式表默认的设置,实在不知道什么原因了,望高手赐教~~
PS:打印机为HP5000,操作系统XP,通过网络打印。
发表于 2004-3-12 10:21:11 | 显示全部楼层
是否这两种色的线条所在的图层设置的线宽太细。
发表于 2004-3-12 10:32:24 | 显示全部楼层
Plot-Plot Device-Plotstyle table(Pen Assignments)-Edit重新设置颜色bi宽
 楼主| 发表于 2004-3-12 10:53:05 | 显示全部楼层
最初由 wyhcn 发布
[B]是否这两种色的线条所在的图层设置的线宽太细。 [/B]
应该不是图层设置的问题,我把这些颜色全部放到0层,打出来还是很淡。
最初由 lsjjm 发布
[B]Plot-Plot Device-Plotstyle table(Pen Assignments)-Edit重新设置颜色bi宽 [/B]
我用的打印样式表就是2002默认的,其中各种颜色的线宽都是“使用对象线宽”,这个也需要再次调整么??
下面是该文件,绿色、黄色以及130色打印都很淡,无论改图层还是该颜色都不行,请高手帮着看看,谢谢~~~
发表于 2004-3-12 11:15:46 | 显示全部楼层
在笔宽设置中,将所有的颜色均设置为黑色(7号色)。如果灰度色打开了,还要求SCREENING的值相同。所以干脆把灰度色打印选项关掉。至于大家所说的用几号笔打印我觉得没关系,因为你又不是打印彩色的。至于说笔宽,它只影响打印出来的线条的粗细,不影响深浅(当然,太细了看上去的确是浅的,但我觉得应该分清各个参数的真正用途)。
发表于 2004-3-12 11:35:00 | 显示全部楼层
编辑MONOCHROME.CRB,将所有笔号及虚拟笔改为7,试试好吧。
 楼主| 发表于 2004-3-12 11:35:55 | 显示全部楼层
终于找到原因了,该死的软件,竟然把这几种线都定义成0.01的笔宽了,改颜色和改图层及打印样式表都没用,我把每条线的全局宽度都改成0.35就好了,不过我一次生成了几十甚至上百张同样格式的图,有没有办法一次都改掉呢??
发表于 2004-3-12 12:09:43 | 显示全部楼层
我觉得你找到的不是真正的原因。打印应该是按颜色打印,不是按样式打印,就是说设定笔宽采用的是.CTBY样板,而不是.STB样板。这样你只需在打印样式里设置每种颜色的线宽就可以了,而不是去修改每张图中的线宽,否则不是要累死了?
发表于 2004-3-12 23:25:47 | 显示全部楼层
那是打印机对不同颜色的线使用不同的线型来打印,一般黑色为实线,其他颜色为虚点线,看起来就很淡了,设定一种新的按颜色打印样式,把出图时所有的颜色全部改成打印成黑色即可
GMT+8, 2026-11-5 08:02 , Processed in 0.405896 second(s), 49 queries , Gzip On.
