查看: 1228|回复: 11
[求助]:关于理正2002的复制与粘贴
发表于 2004-3-12 10:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6 对于理正2002的复制与粘贴(应该是CAD2002的关系吧),在粘贴后不是块,很用不惯,能不能粘贴后直接变成块的形式.(用I命令好象只能用一次,第二次显示的还是第一次复制的块)
再还有就是在2002里复制的图,粘贴到R14里会是一种图片的样子(好象不兼容),我2002里已经设置保存形式为R14(DWG格式)了!能解决吗?
发表于 2004-3-12 13:52:30 | 显示全部楼层
这是2002的问题,与理正无关,在2002里面默认粘贴不是块的,要粘贴层快,应该用“编辑”菜单里面的“粘贴层块”
 楼主| 发表于 2004-3-12 13:54:51 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]这是2002的问题,与理正无关,在2002里面默认粘贴不是块的,要粘贴层快,应该用“编辑”菜单里面的“粘贴层块” [/B]
有快捷键吗?
发表于 2004-3-12 21:53:44 | 显示全部楼层
好像没有
发表于 2004-3-12 21:57:03 | 显示全部楼层
快捷键可以自己设置。
发表于 2004-3-12 23:18:19 | 显示全部楼层
最初由 zhouxiaoxun2003 发布
[B]
有快捷键吗? [/B]
看看这个贴子对你会有帮助的
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=341604#post341604">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2004-3-14 21:48:51 | 显示全部楼层
是的,按六楼的说明去做就行,我就是从这里得到的方法,设为CTRL+3
 楼主| 发表于 2004-3-15 18:37:05 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]
看看这个贴子对你会有帮助的
[/B]
谢谢大姐,但这样好象还是不能拷到R14里去,请再帮帮忙!
发表于 2004-3-15 19:28:58 | 显示全部楼层
[B]
谢谢大姐,但这样好象还是不能拷到R14里去,请再帮帮忙! [/B]
应该不会啊,你把你的图发上来看看吧。
 楼主| 发表于 2004-3-15 19:36:53 | 显示全部楼层
我指的是拷到R14里以后不能编辑.简单一点的画个圆吧,大姐帮忙看一下.(我指的是用R14打开我传上的图,里面的圆是从2002里拷过来的!)
发表于 2004-3-15 20:29:20 | 显示全部楼层
[B]我指的是拷到R14里以后不能编辑.简单一点的画个圆吧,大姐帮忙看一下.(我指的是用R14打开我传上的图,里面的圆是从2002里拷过来的!) [/B]
你好象是直接从打开的2002里复制过来的吧?这样不行。图形在打开状态格式就是软件的格式,2002打开图形就是R15格式,只有存盘为R14格式,然后关闭2002才成为R14格式。你要是需要拷贝2002的A图到R14的B图里,应该在R14下同时打开AB两张图纸,然后把A复制到B就不会有这个问题了。
 楼主| 发表于 2004-3-15 21:24:24 | 显示全部楼层
谢谢大姐,知道了!以后可以放心的用2002了,虽然现在还在练习阶段,熟练度与自己惯用的R14还没法比!
GMT+8, 2026-11-5 09:23 , Processed in 0.506626 second(s), 55 queries , Gzip On.
