查看: 1352|回复: 6
[求助]:CAD中填充单色问题
发表于 2004-3-12 11:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在CAD中某层有单色填充,就容易把其它层的文字、线条给覆盖掉,能不能把各层按打印要求顺序安置?各位或许有其它更好的方法?
发表于 2004-3-12 11:21:01 | 显示全部楼层
  在打印之前(这一点很重要,因为编辑过程中会变),运行DRAWORDER命令(显示次序 置后——强制使选定对象显示在所有对象之后),将填充放到底层去。
发表于 2004-3-12 11:22:08 | 显示全部楼层
tools-display order-send to back,不知道你说的是不是这个问题?
呵呵,斑竹果然脚力好,爬楼上去了。我只慢了那么一点点啊!!!!!
发表于 2004-3-12 11:22:26 | 显示全部楼层
一种呢,在tools的下拉菜单里使用display order命令,把填充部分后置,就是send to back。我不太用这个,因为我画图用xref的,一旦引用,这个display order就没有用处了,一般你的hatch内容应该在同一个层,把这个层关掉,然后把其他的东西原地copy一次,再用erase命令,select object的时候输入p,把原来的东西擦掉,再重复上面的命令一次,之后打开hatch内容所在的层,这时候呢,hatch的部分就在下方了,这样做的一个限制就是hatch的关联不存在了。
 楼主| 发表于 2004-3-12 17:02:45 | 显示全部楼层
想不到问题那么快就解决了,但我对英文不大感冒,费了点力气!
发表于 2004-3-15 22:28:09 | 显示全部楼层
可用前后置解决
发表于 2004-3-15 23:04:35 | 显示全部楼层
我用过microstation的图层管理器,可以因定的排好图层的显示顺序,可以把一些次要的层,像填充之类的放到最后.,这个功能不错,虽然以上的方法都可以解决大家的问题,但是图纸总是经常修改的,如果每次都这样改,真的有点不方便.如果2005也有这功能就好了.
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.392021 second(s), 44 queries , Gzip On.
