查看: 1033|回复: 6
[求助] [求助]:lisp中可调用的文字替换函数
发表于 2004-3-12 20:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,能不能编一个可以在lisp中调用的用来替换文字内容的函数。例如:函数为 replac_text(oldtext,newtext)  图样中原文字是:“45-12-8”拟替换为“nn-5-8”在lisp程序中可使用函数replac_text("45-12-8","nn-5-8")即可达到替换文字的作用。不知能否实现。谢谢了。
发表于 2004-3-13 00:01:54 | 显示全部楼层
偷懒的话建议你加doslib:
dos_date        (dos_date [date])   返回或设定当前系统时间
  Examples
    (dos_date)
    (dos_date "1-1-2000")
dos_time        (dos_time [time])  返回或改变当前系统时间
  Examples
    (dos_time)                "11:57:43a"
    (dos_time "17:00")
*dos_cdate,(dos_cdate format)
  系统时间的返回格式
  %a 简短星期  %A 星期
  %b 简短月  %B 月
  %c 当地的日期和时间
  %d 一月内的日期(01 – 31)
  %H 24小时(00 – 23)
  %I 12小时(01 – 12)
  %j 一年内的日期(001 – 366)
  %m 一年内的月份(01 – 12)
  %M 一小时内的分钟(00 – 59)
  %p 现在时间 A.M./P.M. 12小时制
  %S 一分钟内的秒(00 – 59)
  %U 一年内的星期(00 – 53) ,以星期天为头
  %W 一年内的星期(00 – 53),以星期一为头
  %w 一星期内的第几天(0 – 6; Sunday is 0)
  %x 当地日期
  %X 当地时间
  %y 两位年份(00 – 99)
  %Y 四位年份
  %z or %Z 时区全称或简写; no characters if time zone is unknown
  %% 百分数
  %#a, %#A, %#b, %#B, %#p, %#X, %#z, %#Z, %#%
                # flag is ignored.
  %#c         Long date and time representation, appropriate for current locale.
                For example: “Tuesday, March 14, 1995, 12:41:29”.
  %#x         Long date representation, appropriate to current locale.
              For example: “Tuesday, March 14, 1995”.
  %#d, %#H, %#I, %#j, %#m, %#M, %#S, %#U, %#w, %#W, %#y, %#Y
              Remove leading
  (dos_cdate "%m/%d/%y")--》"01/09/02"
  (dos_cdate "%A, %B %d, %Y")--》"Wednesday, January 09, 2002"
  (dos_cdate "Today is %A, day %d of %B in the year %Y.")
    --》"Today is Wednesday, day 09 of January in the year 2002."
回复 支持 1 反对 0
发表于 2004-3-12 21:54:40 | 显示全部楼层
用find不行么?
 楼主| 发表于 2004-3-12 23:09:30 | 显示全部楼层
我得目的是想编一个程序用来更改图样的最后完成日期,因为图样原来的日期是不固定的,每次调用find输入原来的日期还要输入当前的日期还是比较麻烦。如果有一个函数可调用的话,新的日期可以直接调用计算机内的当前日期。这样更改日期就十分方便了。
发表于 2004-3-13 04:15:56 | 显示全部楼层
最初由 xiaping 发布
[B]我得目的是想编一个程序用来更改图样的最后完成日期... [/B]
其实可以把“完成日期”设置为带属性的块,这样属性标志就是一个固定的,修改时寻找这个标志,然后替换属性值?
 楼主| 发表于 2004-3-13 09:34:01 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心回复。计算机内日期的调用我已经搞清楚了。我原来的想法是更改图样以后用鼠标点一下原来标注的日期就能够将原来的日期改为当前的日期。可能实现起来有一定的难度。黄金长老的恢复提供了一个思路。但是,对于属性的操作我还不熟悉。能不能提供一个代码?谢谢了。
发表于 2004-3-13 17:32:41 | 显示全部楼层
请参考:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... hlight=%D0%DE%B8%C4
GMT+8, 2026-11-4 17:46 , Processed in 0.746045 second(s), 45 queries , Gzip On.
