查看: 3446|回复: 8
请教:不管怎样启动AutoCAD,都会自动加载我的Arx
发表于 2002-1-30 23:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
当然不是通过acad.rx文件,如果通过该文件,又如果AutoCAD有很多应用程序,那可能要对每个应用程序的acad.rx都要修改,这样就很麻烦了。通过命令加载?
已领礼包: 145个
发表于 2002-1-30 23:36:31 | 显示全部楼层
Re: 请教:不管怎样启动AutoCAD,都会自动加载我的Arx
最初由 ilovearx 发布
[B]当然不是通过acad.rx文件,如果通过该文件,又如果AutoCAD有很多应用程序,那可能要对每个应用程序的acad.rx都要修改,这样就很麻烦了。通过命令加载? [/B]
修改注册表,具体见“程序库”论坛置顶上面的XDRX_API注册表方法
 楼主| 发表于 2002-1-31 00:03:26 | 显示全部楼层
能老烦你在这再贴一下,好吗?
发表于 2002-1-31 01:23:00 | 显示全部楼层
最初由 ilovearx 发布
  1. void Regiter(LPCTSTR lpszMyAppName)
  2. {
  3.         CString strKeyPos=::acrxProductKey()+CString(_T("\\AutodeskApps"));
  4.         //下边函数的第一个参数改为:AcadApp::kOnCommandInvocation,则调用你的命令时
  5.         //自动加载
  6.         ::acrxRegisterApp(AcadApp::kOnAutoCADStartup,lpszMyAppName,strKeyPos,2);
  7.         CRegKey regKey;
  8.         if(regKey.Create(HKEY_LOCAL_MACHINE,strKeyPos+_T("\")+lpszMyAppName)==ERROR_SUCCESS)
  9.         {
  10.                 CRegKey regSubKey;
  11.                 if(regSubKey.Create(regKey,_T("Commands"))==ERROR_SUCCESS)
  12.                 {
  13.                         regSubKey.SetValue("命令名称","你的命令");
  14.                         //一直加加到你的命令加完为止
  15.                         regSubKey.Close();
  16.                 }
  17.                 if(regSubKey.Create(regKey,_T("Loader"))==ERROR_SUCCESS)
  18.                 {
  19.                         regSubKey.SetValue(acedGetAppName(),_T("MODULE"));
  20.                         regSubKey.Close();
  21.                 }
  22.
  23.                 if(regSubKey.Create(regKey,_T("Name"))==ERROR_SUCCESS)
  24.                 {
  25.                         regSubKey.SetValue(lpszMyAppName,lpszMyAppName);
  26.                         regSubKey.Close();
  27.                 }
  28.                 regKey.Close();
  29.         }
  30. }
将上边那个函数放在AcRx::kInitAppMsg消息处,当然你的ARX至少要运行一次才行。
另外加上:#include < AtlBase.H >
评分
参与人数 1D豆 +3 收起 理由
ScmTools + 3 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
发表于 2002-2-1 12:30:31 | 显示全部楼层
按一下开发工具条里的一个按钮,设为按需加载就可以了
(按需加载指的是当CAD里运行到你的命令时,如果arx没有加载,CAD会自动找到这个arx,并自动加载,实际上也是写注册表,只不过不用自已编程的)
 楼主| 发表于 2002-2-1 14:23:09 | 显示全部楼层
谢谢三位的热心回答!尤其是Masterhe提供的代码
发表于 2002-3-22 23:03:31 | 显示全部楼层
请问在自动加载ARX的同时,怎样得到这个ARX所在的路径
发表于 2002-3-26 22:21:28 | 显示全部楼层
如果你是用工具条上的命令自动生成的"按需加载"则不存在这个问题,第一次load后系统会将arx所在的路径自动放在注册表中。以后当你运行一个这个arx中的命令时,CAD 会自动查找相应路径下的arx文件并加载(如果还没load的话)
已领礼包: 1632个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-4 21:26:40 | 显示全部楼层
最简单直接的方法就是用LISP加载
GMT+8, 2026-11-3 13:03 , Processed in 0.522203 second(s), 52 queries , Gzip On.
